Styrning av flödet av vatten från fjärrvärme
tax
Inlägg av tax »
maha skrev:Vad är det ungefär på priser på ventilmotorer? Till exempel den där Automix 50?
Håller på med ett temperaturloggningssystem till en kompis flispanna och det skulle ju inte vara helt fel att kunna reglera shunten.
600pix ungefär sa de när jag ringde. Fett pris, börjar planera att styra plan1/plan2/sovrum individuellt efter det priset :)
maha
Inlägg av maha »
Ojoj, det var betydligt mindre än väntat. Tackar för infon!
tax
Re: Styrning av flödet av vatten från fjärrvärme
Inlägg av tax »
TomasL skrev:
Vad är du ute efter, kontrollera temperaturen på tappvarmvattnet eller styra uppvärmningen av bostaden?
Du får INTE under några som helst omständigheter röra nånting som sitter på värmeväxlaren primärsida, dvs fjärrvärmesidan, det kan bli MYCKET dyrbart, då den utrustningen INKLUSIVE värmeväxlaren ägs av energiverket.
Hur bor du? Egen fastighet eller?
Dessutom skulle jag bli mycket förvånad om det inte redan sitter en regulator monterad redan, då man per automatik monterar regulatorer idag.
Oj, många moralkakor där, men jag tolkar det som omtänksamhet :)
Fastigheten håller på att byggas nu, vvs-firman vill bara veta vad de ska stoppa in.
Det är en bostadsrätt på 123m3 där det endast är vår och en till lägenhet i samma huskropp. Ska kolla med dem vad som sitter där från början.
Skulle vilja ha kort briefing här nu, finns det bara två rör, ett där det kommer varmvatten, och en retur eller hur är det uppbyggt?
Här är en bild på alla röriga rör
http://home.vxu.se/taxsv97/1.JPG
Olika energibolag har olika ideer om hur det skall styras. Det måste väl ändå finnas någon VVS-konsult som har gjort nån ritning på hur det skall se ut.
Det är omöjligt att svara på vad som skall installeras, mitt råd är ta kontakt med en VVS-konsult och få det riktigt gjort.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Ja ,men är det fjärrvärme direkt från värmeverk, eller kommer det via
en lokla undercentaral ?
Med så många rör måste det finnas en klar principschema
upprättat hur det skall kopplas.
Hur ser den ut ?
Första tanken rör ingutna i betong .......... usch tvi med mera......
Det finns standard för för fjärvärme allt från hur
högt från golv ventiler skall vara till krav på högst tilllåtana returtemperatur.
MEN de som utfärdar standarden lever på att sälja den....
Grundlägande krava är minsta möjlig flöde med högsta möjliga temperatur skiljnad.
Detta innebär krav på s.k 3-stegs värmeväxar
Steg ett uppvärmning
Steg två förvärmning tappvarmvatten med utgående fjärrvärme
Steg tre slutuppvärmning tappvarmvatten med ingående fjärrvärme.
Om fjärvärme returen värmer tappvarmvatten över önskad temperatur blandas kallvatten in
för att hindrar personskador.
Tappvarmvatten max 65 eller 60 grader (allmänt eller daghem)
Men minst 55 för förhindra bakterie tillväxte.
