Reglera 24v till 12v
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det TO-3? säg att det är en platt 3-bent
Död åt TO-3
Prototypen
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Han ser ut som en mexikansk hatt med två ben under. O det förstår ju alla att det är mycket sötare än en platt trebent knasig kille..
prototypen
Om man använder en hammare så kan TO-3:an bli platt den också.
Prototypen
:lol:
2N3055 och LM741 är ju trevliga. Lägg till BD139 och 220Ω motstånd så har man samlat alla komponenter som jag oftast använde när jag började med elektronik. De används förresten flitigt fortfarande. :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
TO-3 är ju den enda transistorkapslingen som ser ut till något. Riktiga män TO-3!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag hade nog testat att bygga en step-down converter utan reglering.
Behöver inte bli speciellt mycket komponenter,
men åt andra sidan har jag aldrig byggt något switchat nätaggregat.
Så hurvida det är enkelt eller inte vågar jag inte svara på, mer än att
det blir en enkel koppling med god effektivtet.
prototypen
Godmorgon Johan O
Hela den här tråden handlar om hur man gör värme av överskottet med en eller två 2N3055. Varför ska vi ha en stepdown utan reglering, reglering finns ju på köpet i de flest färdiga switchdrivers eller kretsar.
<och den är 24v original. Det ställer ju till en del problem med bilstereo och dylikt>
FormerMazda, med 24 volt tillgängligt så kan du bygga ett bra slutsteg till stereon, med ett totempole slutsteg får du teoretiskt ca 25 W sinus och bryggkopplat 100W per kanal, 24 volt kanske blev en fördel.
Till radiomottagare, CD och bandspelare behöver du fortfarande 24-12V omvandlare men den blir mindre och enklare.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
prototypen: Snarare godkväll :wink:
Känns ju dock rätt mastigt att serie-reglera ner 24V -> 12V
för att driva bilstereo och annat lull.. Åt andra sidan har jag inte
sett trådskaparen angivit tänkt uttagen effekt.
Efter lite snabb räkning får jag det till rimligt att kunna ta
ut kanske 5-8A , då Rth för kylflänsen (bilchassit) -> 0*C/W.
Fast desto fler trissor som får dela på effekten, desto mer rimligt blir det dock.
Men usch vad varmt det blir. och slöseri med energi det blir det också.
Utan reglering, för att det blir som enklast.
Sedan hur realsitiskt det är att köra utan reglering
vågar jag inte svara på. Så jag glider nog mot reglering.
prototypen
Har man en tgb 11 så låter den som musik, man behöver ingen stereo egentligen, mest för syns skull, sedan har vi musikeffekt och regleringen kommer inte att bli så hiskelit varm.
Om han Mazda sedan bygger ett slutsteg för 24 volt så kommer det att fungera excelente.
Prototypen
FormerMazda
Hehehe, tråden gick precis dit jag trodde! Bygg det och det, det är myyycket bättre än ditt. Visst, det är en sjukt kass idé jag lade fram. Men nu ska jag ha max 10A till en stereo och en mobilladdare. Inget dyrt, svårbyggt eller avancerat. Bara använda material jag har för att snabbt få till en reglering. Slutsteg och sånt bling bling kommer inte i närheten av vikingen! :wink:
Prototypen har rätt, 11:an sjunger vackert som det är med sin 6:a, men på transportvägen och i köerna på ränneslätt när alla sucksucki´s ska slira i backarna så är det skönt med lite musik. Därav behovet.
Tack för tipsen om effektivare metoder dock.
prototypen
Hejsan FormerMazda
Ska du ta ut 10A så kommer du att överskrida effekten för en 2N3055, att parallellkoppla direkt går inte men med strömbalanseringsmotstånd på emittrarna så balanserar man så att båda transistorerna delar på arbetet. Vanliga bipolära transistorer har negativ temperaturkoefficient vilket betyder att den som blir varmare tar större delen av strömmen och blir ännu varmare, and so on.
med 0,15 ohm 4W kopplad till emitter så funkar det.
en liten bild http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... ulator.jpg
Prototypen
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nejdå, jag tycker inte din ide var dålig. Jag påstår absolut INTE
att min ide är bättre.
Det vitigaste är ju att det funkar.
Jag bara tyckte att bygga en switchad variant inte heller behöver
bli så svårt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är inga problem att köra från det ena batteriet som nämnts tidigare(chassi 12 Volt) trots att batterierna laddas i serie så jämnar det ut sig. Det är ju inga stora strömmar och inte heller kontinuerliga.
