Trådlös överföring
oJsan
Inlägg av oJsan »
I en projektkurs på universitetet byggde vi EXAKT en sån apparat som du beskriver! Vi använde RF-sändare/mottagare a´la Kjell.com Tyvärr så var det en av de första kurserna på utbildningen och vi var rätt så "gröna" när det gällde radioöverföring... vi hade ingen susning om preamble, sync osv...
Vi kopplade sändaren direkt till serieporten på en datorn och mottagaren kopplades direkt till PIC:ens UART. Sporadisk funktion... ingen vidare succé alltså :lol:
Nu, några år senare (med mer kött på benen) är jag fullt övertygad om att vår apparat skulle gå att få igång enbart med ny mjukvara.
Conclusion: Har du koll på radioprotokoll och vad som krävs, så använd kjells moduler. Om inte: köp de dyrare och slipp en massa krångel!
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
oJsan: Iof är jag inte helt grön, men har inte så mycket tid att lägga ner på detta heller, så ditt inlägg får mig att luta mot LPRS modulen. Du får det att låta som att det skulle fungera att bara koppla mottagaren till UART och sändaren till COM-porten. Kanske det icecap försökte förmedla på ett kaxigt sätt.
Bengt-re: Som det ser ut nu så måste jag köpa och med den tid jag har så verkar det inte den smidigaste lösningen. Ska iallafall komma ihåg det, för rätt som det är så kanske jag får tag på lite "skräp" som man kan leka med :)
Icecap: Vill bara försäkra mig om att jag har hittat de moduler du menat.
http://www.lprs.co.uk/main/product.info ... ductid=152
Jepp, det är dom. Som sagt är det Acal som säljer dom (man kan undvika PF-avgoft om man inte är faktura-kund vid att förskottsbetala)
Men jag tycker faktisk inte att jag var kaxig! Jag har gjort ett sånt protokoll och det är skitmycket jobb, därför tillät jag mig att skratta. Du jämförde en "ren" radio med ett radiosystem med inbyggd protokoll, du kunne lika väl ha frågat efter BlueTooth-moduler och sedan påstådd att Kjell-modulerna kunne det samma.
Men hursomhelst: LPRS'arna fungerar kanonbra, mycket prisvärda och sparar en massa tid och en del komponenter. Just nu sitter jag o löder ihop ett mätsystem där LPRS-moduler tar hand om kommunikationen. 2 st ER400TRS-2 (tranciever), 2 st ER400TS-2 (Transmitter) samt 2 st ER400RS-2 (Reciever).
Leveranstiden är kort, i omnejden av ett par dagar.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag ser inte ens pointen med att bitcha (ursäkta ordvalet, inget personligt) om vad man skall ta, mottagaren är ju bara 4 dyrare. Plus att du kan socketa modulerna om du vill använda dem i nåt annat projekt senare, (Detta är ett antagande som baserar sig på produktbilder, så lita inte alltför mycket på det :D)
Pinnerna passar i sockler till IC fast de tänjer ut dom lite. Jag vet, jag har dom i handen just nu...
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
Går jag in på www.acal.se så ser jag att de har LPRS i sitt sortiment, men inget om moduer eller pris. Finns ju inte ens uppgifter om att de säljer. På LPRS hemsida kan man ju tillomed att handla.
Jag brukar maila till dom (sales@acal.se) o beställa.
Då kan man även fråga om pris, leverans, förskottsbetalning osv. De är mycket trevliga i telefonen också. (08-54 65 65 00)
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
Ok. Säg att jag nu har 2 LPRS moduler. Koppla mottagaren till min PIC och sändaren till COM-porten. Har inte använt COM-porten för kommunikation förut. Kan man sända med hyperterminalen eller mådte jag skriva något C-program och använda drivrutin för COM-porten eller?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
hyperterminalen funkar att sänd/mottaga på COM-porten, men jag föredrar
Telix för labb.
Du monterar såklart en MAX232 mellan COM-porten och radion och till PIC'en kan du behöva en nivå-omvandlare (se min hemsida, freebie-delen) om du kör 5V på PIC'en.
Sedan kan du ställa Hyperterminal (eller vad du vill) och PIC till 19K2,n,8,1 (default) och när du skrivar i terminalprogrammet kommer det ut till PIC'en.
Det finns vissa begränsningar, max. 180 bytes/block, en block skickas när 2 (eller mer) seriella tecken INTE är skickat till sändaren. Om du sitter med 1-finger valsen kommer du INTE att märka det!
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
Icecap: Skickade en förfrågan om pris och så i förrgår. Hur lång tid brukar det ta innan de svarar?
Hur brukar du lösa antennproblemet? Etsar du en bana på mönsterkort eller använder du en tråd?
Jag beställde faktisk 4 moduler igår och att de inte har svarat idag är konstigt, mycket ovanligt faktisk. Jag skyller på sjukdom (Monica kan ju vara sjuk) och det bör komma svar i morgon annars ringar jag.
Jag har dock senaste fakturan bredvid mig just som det är:
ER400TRS-02 330:-
ER400TS-02 160:-
ER400RS-02 270:-
Alla priser + moms och frakt. Priserna är -beroende, därför kan det förekomma ändringar.
Som antenn använder jag ofta 2 st 170mm långa bitar installationskabel, typen med grova kardeler. Lagom styv och enkel att löda. Det finns antenner att köpa, de ska vara till 433MHz men dom köpar min kund till sig själv, jag använder dom inte.
Med modulen på ett experimentkort med en sådan dipol på har jag fått 100% stabil kommunikation över 150m från källaren i mitt hus genom minst 4 andra hus utan problem, efter 150m sket jag i att gå längre, jag behövde 50m fri sikt.
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
De priserna du skrev stämde.
777,50 vill de för 2 moduler. Blev inte direkt billigt. Funderar nästan på att skrinlägga hela projektet tills jag få tag på en billigare lösning. Eller om jag kan få de simplare från elfa att fungera. Räknar jag på 25% moms så tar de ju 220:- för frakt. Dyr frakt för så små komponenter. Me no like.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Relaxia skrev: Iof är jag inte helt grön, men har inte så mycket tid att lägga ner på detta heller, så ditt inlägg får mig att luta mot LPRS modulen
"Tid är pengar..." :wink: du sparar ~550:- på att köpa de 'dumma' modulerna istället. Det kommer att ta mycket längre tid att få en fungerade länk, men du har å andra sidan lärt dig en massa nya saker.. "kunskap är makt" :wink:
(Timlönen kommer å andra sidan inte bli hög om du slår ut de 550 kronorna på den tid du lägger ner :D )
Relaxia
Inlägg av Relaxia »
Meh oJsan! Måste skriva sådär. Det får mig ju att inse hur dumsnål jag ibland är. Det är ju egentligen lika bra att ge sig själv en lavett och ignorera summan. Kan ju skippa att köpa lite onödiga prylar för ett tag istället.
Det är ju redan ett projekt jag lagt ner onödigt mycket tid och pengar på... Tack för "kalldushen" :D
