CNC, idéer och funderingar
Lite glapp kommer man aldrig undan, men en eller två hundradels mm duger gott åt mig
Vill man ha en riktigt billig fräs så kan man bygga en sån här!
En "Gingery" fräs... Den här har jag ritat med metriska mått!
Ska klara 450*270*150 mm och väger ca 33 kg.
Basen, bordet och kolumnen är aluminium!
Orginalet:
http://www.lindsaybks.com/dgjp/djgbk/series/index.html
http://www.backyardmetalcasting.com/guest_bruce.html
Orginalet:
Har frågat runt på olika firmor efter kulskruvar, det var inte billit
Funderar nu allvarligt på att köra med trapetsstång istället. Vilken diameter och vilken stegring skulle ni säga vara den bästa? Finns även olika matrial på muttern, vilket e bäst? Är det en smart Idé att ha två trapetsskruvar till y-axeln, en på varje sida. Tänkte köpa stången här: http://www.wiberger.se/ Någon som har erfarenhet av dem?
Håller på att skissa lite på en ny skiss, någon som ser nått "fel" eller ställe som borde omkonstrueras redan nu?
Jodå, visst skall jag ha drivning på z-axlarna. Har ju tänkt att ha två z-axlar, någon som vet om något av de "vanliga" mjukvaroprogrammen (tex: mach3) stöder fler än tre axlar?
Kanske en fråga jag borde ställa till jojje (här på forumet), går det att köra två av dina kort från samma dator sammtidigt? Så att man får tillgång till 6-axlar.
Kommer väll inte att nytja fler än 4-5 (X Y Z1 Z2 kanske A).
Om man anser att din starkaste motor är för "svag", kan man monter två motorer på samma axel med bra resultat?
Skissat vidare på idén, kommentera gärna!
Ska du stötta "rälsen" som dina linjärlager sitter på? Misstänker det eftersom du har öppna lager, men på vxb.com finns väl bara vanliga runda stänger...
Om inte så undrar jag om det inte är stor risk att flex i stängerna blir en flaskhals på maskinen? Med din budget och tidsplan borde det väl inte vara något direkt problem att få tag på "monorails" från t.ex. THK, om du ger dig ut på ebay?
Nej tyvärr finns det inte stöttade stänger på vxb.com, får leta någon annan stans eller göra egna.
Eftersom linjärlagrena bara har fyra kulbanor finns det ingen kulbana rakt upp, vilket innebär att det borde gå att borra och skruva rakt igenom. sedan får man lägga någon slags distans (mutter kanske) mellan stången och underlaget man skall fästa det i.
Budgeten ja,... har en förmåga att rinna iväg..... räkna lite groft på de delar jag tänkt köpa nu, och det blev redan 4k för mycket.
