Snabb hjälp med AVR önskas!
calmar
Inlägg av calmar »
Icecap hann före :)
Har du verifierat att 'SIG_INTERRUPT0' faktisk sker?
Typ blinkat en LED eller så...
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag trodde att interrupten funkade, då min oänliga loop som skriver
ut value på LCD blinkar till när jag jag släppte PD2 (INT0) men ack så fel, testade att styra en utgång, och nope, interrupten funkar tydligen inte!
calmar
Inlägg av calmar »
Ska inte interrupthanteraren SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) ligga som en egen funktion utanför main()-funktionen?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Börja tvivla på att jag har satt de register för interrupt rätt..
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
calmar: Ska testa det..
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Tack, självklart var det så!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hej igen.. Nya problem med interrupt..
Jag har fått externa interrupt från pinne PD2 och PD3 att fungera, med dessa
så ändrar jag tiden på min klocka som ska visas på LCD (hh:mm:ss).
Sedan ska timer0 användas för att räkna upp min klocka med en sekund.. varje sekund (såklart).
Men jag vet inte riktigt hur jag använder timer0 riktigt..
När jag har timer0 overflow interrupt aktiverat så verkar uD befinna sig lite väl länge i " SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0) "-vektorn.
Fast det funkar att komma in i mina andra två interrupt-vektorer under tiden.
jaja.. någon som kan hjälpa mig lite med detta? har försökt tyda databladet.
Men det är ju lika lättförstått som en arabisk bibel baklänges..
Här är min kod:
#include <io_atmega16.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/delay.h>
#include <delay_loop.h>
#include <lcd4.h>
#include <interrupt.h>
#include <signal.h>
volatile int hour=0, min=0, sek=31;
// --- Globala objekt ---
lcd4 		theDisplay;
delay_loop 	theDelay;
//--- Main ---
int main(void)
	char s[20];
	//--- Intitiering av ports ---
	DDRA  = 0xFF;				// Alla utgångar
	DDRB  = 0xFF;				// Alla utgångar
	DDRD  = 0xF3;				// PD2,PD3 ingångar, resten utgångar
	MCUCR = 0x0F;				// Positiv flank på INT0 genererar interrupt
	GICR  = 0xC0;				// INT0 enable
	TCCR0 = 0x05;			    // Prescaler (clk/1024)
	TIMSK = 0x01;				// Timer0 overflow interrupt enable
	OCR0 = 255;
	//PORTB = 0x0F;
	SREG = 0x80;					// Global aktiveing av interrupt
	//--- Initiering av objects ---
	lcd4_init(&theDisplay,&PORTC, &DDRC, 4000,50);
	delay_loop_init(&theDelay, 5000, DELAY_LOOP_8MHZ );
	   while(1)
		sprintf(s, " %02d:%02d:%02d", hour, min, sek);
		lcd4_cup_row1(&theDisplay);
	   lcd4_write_string(&theDisplay, s);
	   delay_loop_delay(&theDelay);
	return 0;
	  sek++;
	  if(sek == 60)
	    sek = 00;
	   TCNT0 =0;
	SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)
	  sek =0;
	  PORTB=0x0F;
	  hour++;
	  if(hour==25)
	     hour =0;
	  sek =0;
	  PORTB = 0xF0;
	  min++;
	  if(min==60)
	     min =0;
Mupp
Inlägg av Mupp »
Jag måste säga att jag inte riktigt greppar programidén, men en grej jag reagerar på är att du sätter TOIE0 i TIMSK, men du har ingen interrupt-hanterare för overflow, däremot för SIG_OUTPUT_COMPARE0. Den är dock inte satt i TIMSK (0x02), så jag undrar lite om sek någonsin ändras, jag tvivlar på att interrupthanteraren körs ordentligt, såvida du inte har fel i någon #include eller nåt i den stilen.
Edit, TIMSK, inte TIMSK0 i mega16, fy på mig.
Edit2, jag skrev inte ett rätt idag.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ingen aning om sek ändras, för LCD vill inte skriva ut något då jag aktiverar(?)
timer0 overflow med:
Annars fungerar mina externa interrupter..
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) och SIGNAL(SIG_INTERRUPT10)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Är det overflow du vill köra bör du ändra SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE0) till SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) eller ännu bättre ISR(TIMER0_OVF_vect)
http://www.sax.de/~joerg/avr-libc-user- ... rupts.html
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Upptäckte att jag tydligen valt fel interrupt i TIMSK.
Ahaa.. tack! Då vet jag hur man även kommer åt overflow interrupt..
Den sidan var mycket smidig, det är ju omöjligt att veta egentligen vad
alla typer av interupter och sånt heter, läser man i de include filer man har
att tillgå, är det inget man direkt kan läsa ut från dom.
Stort tack till alla som hjälpt mig.
björn
Inlägg av björn »
Då kollar man i databladet vilken interrupt man vill använda och sen kollar man i include filerna vad interrupten på samma address/nummer heter :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Peka gärna på vart du ser det i dessa filer..
signal.h
/* Copyright (c) 2002, Marek Michalkiewicz
   All rights reserved.
   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions are met:
   * Redistributions of source code must retain the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     notice, this list of conditions and the following disclaimer in
     the documentation and/or oth :er materials provided with the
     distribution.
   * Neither the name of the copyright holders nor the names of
     contributors may be used to endorse or promote products derived
     from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
  ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
  LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
  CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
  SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
  CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
  ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */
/* $Id: signal.h,v 1.8 2004/11/01 21:19:54 arcanum Exp $ */
#ifndef _AVR_SIGNAL_H_
#define _AVR_SIGNAL_H_
/** \name Macros for writing interrupt handler functions */
/** \def SIGNAL(signame)
    \ingroup avr_interrupts
    \code#include <avr/signal.h>\endcode
    Introduces an interrupt handler function that runs with global interrupts
    initially disabled.  */
#ifdef __cplusplus
#define SIGNAL(signame)					\
extern "C" void signame(void);				\
void signame (void) __attribute__ ((signal));		\
void signame (void)
#else
void signame (void)
#endif
/** \def INTERRUPT(signame)
    initially enabled. This allows interrupt handlers to be interrupted. */
#ifdef __cplusplus
#define INTERRUPT(signame)				\
void signame (void) __attribute__ ((interrupt));	\
void signame (void)
#else
void signame (void)
#endif
/** \def EMPTY_INTERRUPT(signame)
    Defines an empty interrupt handler function. This will not generate
    any prolog or epilog code and will only return from the ISR. Do not
    define a function body as this will define it for you.
    Example:
    \code EMPTY_INTERRUPT(SIG_ADC);\endcode */
#ifdef __cplusplus
#define EMPTY_INTERRUPT(signame)                \
void signame (void) __attribute__ ((naked));    \
void signame (void) {  __asm__ __volatile__ ("reti" ::); }
#else
#endif
#endif /* _AVR_SIGNAL_H_ */
Interrupt.h
     the documentation and/or other materials provided with the
     distribution.
/* $Id: interrupt.h,v 1.12 2004/11/01 21:19:54 arcanum Exp $ */
#ifndef _AVR_INTERRUPT_H_
#define _AVR_INTERRUPT_H_
#include <avr/io.h>
/** \name Global manipulation of the interrupt flag
    The global interrupt flag is maintained in the I bit of the status
    register (SREG). */
/** \def sei()
    \code#include <avr/interrupt.h>\endcode
    Enables interrupts by clearing the global interrupt mask. This function
    actually compiles into a single line of assembly, so there is no function
    call overhead. */
#define sei()  __asm__ __volatile__ ("sei" ::)
/** \def cli()
    Disables all interrupts by clearing the global interrupt mask. This function
    call overhead. */
#define cli()  __asm__ __volatile__ ("cli" ::)
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/** \name Allowing specific system-wide interrupts
    In addition to globally enabling interrupts, each device's particular
    interrupt needs to be enabled separately if interrupts for this device are
    desired.  While some devices maintain their interrupt enable bit inside
    the device's register set, external and timer interrupts have system-wide
    configuration registers.
    Example:
    \code
    // Enable timer 1 overflow interrupts.
    timer_enable_int(_BV(TOIE1));
    // Do some work...
    // Disable all timer interrupts.
    timer_enable_int(0);
    \endcode
    \note Be careful when you use these functions. If you already have a
    different interrupt enabled, you could inadvertantly disable it by
    enabling another intterupt. */
/** \ingroup avr_interrupts
    \def enable_external_int(mask)
    This macro gives access to the \c GIMSK register (or \c EIMSK register
    if using an AVR Mega device or \c GICR register for others). Although this
    macro is essentially the same as assigning to the register, it does
    adapt slightly to the type of device being used. This macro is
    unavailable if none of the registers listed above are defined. */
/* Define common register definition if available. */
#if defined(EIMSK)
#define __EICR  EIMSK
#endif
#if defined(GIMSK)
#define __EICR  GIMSK
#endif
#if defined(GICR)
#define __EICR  GICR
#endif
/* If common register defined, define macro. */
#if defined(__EICR) || defined(DOXYGEN)
#define enable_external_int(mask)               (__EICR = mask)
#endif
	This function modifies the \c timsk register.
	The value you pass via \c ints is device specific. */
static __inline__ void timer_enable_int (unsigned char ints)
#ifdef TIMSK
    TIMSK = ints;
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
exile
Inlägg av exile »
Du tittar i fel fil. den filen du kollar i är för Alla avr, du måste kolla i den filen som är spesefik för den AVR du använder. Titta i exempel vis i iom16.h för Atmega16. ^^
Sedan vill jag slå ett slag för AVRstudio4 (med winavr), lätt att konfugurera (inget pillande i makefile). Vissar alla använda filer i ett "träd"... en fröjd att använda ^^
