Någon som gillar att routa? :-) *Klart*
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det kikade inte ens jag i, utgick ifrån att allt stämmde men vart fundersam att det inte var några elektrolyter med.
Fransson:
Helt rätt. :)
Parantes:
"luktade elektrolyter så jag bytte ut dem"
Precis. Om det luktar om kondingarna så är de troligen trasiga och ska bytas. :lol:
Jag tror att jag sätter en deadline vid 22:30. Sedan får ni se i morgon hur det färdiga kortet blev. :)
edit: Hur vet man i Eagle om det är elektrolyter eller inte? Jag valde bara de som hette "Capacitor" helt enkelt. Valet av konding är ju något man får tänka på vid monteringen. Routningen blir ju likadan iallafall.
Macce
Inlägg av Macce »
Lägg till komponent -> RCL -> C-EU (opolariserad) eller CPOL-EU (polariserad).
Aha! Tack.
Måste bara passa på att tacka allihop för tiden som ni lägger ner på detta!
Jättesnällt! :tumupp: :) :tumupp:
Fransson
Inlägg av Fransson »
Skickar "filad" version med e-post. Blev några byglar till. Men du kanske kan fila lite själv. :wink:
Jadå, det är inga problem. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Snyggt Fransson, ursäkta att jag lägger min Mac i blöt
Det är fullt möjligt att flytta regultorerna till kanten av kortet, det brukar bli enklare med kylning av regulatorerna.
Jimmy varför använder du inte film och exponerar, framkallar och etsar?
Prototypen
prototypen:
"Jimmy varför använder du inte film och exponerar, framkallar och etsar?"
Av samma orsak som jag skrev i första inlägget:
"Kan nämna att kortet inte ska exponeras som "vanligt". Jag har lite knas med UV-lådan, så jag kommer istället att rita ledningsbanorna med en "etspenna" och etsa direkt. Det är därför som det max får vara en "kopparbana" mellan pinnarna på komponenterna."
:wink:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Står i första inlägget: knas med UV-lådan
Hoppsan, nu var Jimmy före... Men jag är så onödig att jag postar ändå :)
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Fan, jag skulle ha upptäckt den här tråden tidigare.
Gillar att routa. :)
Fransson
prototypen skrev:Det är fullt möjligt att flytta regultorerna till kanten av kortet, det brukar bli enklare med kylning av regulatorerna.
Då Jimmy tydligt specificerade att han ville ha glest mellan banorna, enkelsidigt och få byglar, tyckte jag att jag behövde båda sidorna om regulatorerna för ledningar. Dessutom gav det en ren layout med anslutningar längs med kanterna (in på ena sidan och ut på andra).
Och om Jimmy reser regulatorerna upp så får han gott om utrymme mellan dem och kondensatorerna att ordna kylning så det oroar mig inte det minsta.:wink:
Alldeles rätt, Fransson! :)
Jag har i princip bestämt mig för vilket förslag jag ska etsa. Men jag tänker inte tala om det än. Ni får se på det färdiga resultatet i morgon. :) Jajjamensan, en så kallad "Cliffhanger". :D
Tack igen till alla som bidragit! (Jag sparar alla förslag som inspiration till framtida nätagg-byggen.)
Greve Hamilton: Det går fler tåg. Kanske någon annan som har ett kretskort på gång?
Henry
Inlägg av Henry »
JimmyAndersson: vad använder du för pennor att rita med? Det var det allra första som jag testade med för runt en 17 år sedan eller så och fick inga resultat som jag var helt nöjd med, ville inte helt stanna kvar ens efter ordentlig rengöring och riktiga etspennor. Det slutade med nagellack som jag fick från syrran istället och det fungerade kalas, dock lite jobb att få bort om det råkade komma för mycket. Sedan blev det gnuggsymboler och tejp och det fungerade utmärkt. Sedan blev det UV metoden, men det var en tid sedan jag gjorde ett kort nu, nästan så man blir lite sugen igen. :)
Det är kul att göra kretskort på det här sättet. Påminner om de första gångerna man gjorde kretskort.
Nu använder jag dessa pennor:
Jag tror att de är vanliga oh-pennor, eller möjligen märkpennor. Var lite tveksam först när jag köpte dem (i bokhandeln.) Det står "Vattenfast", men det säger ju inte så mycket om hur de klarar syra. Men det sitter kvar även i etsbadet, så jag kan med lugnt samvete rekommendera dem. :)
Jag har aldrig använt gnuggsymboler hemma, men i skolan använde vi i princip bara det plus UV-belysning.
edit:
Text på den tunna pennan:
Pilot Super Color Marker. EF. Extra fine. Marks on most surfaces. No Xylene.
Water resistant. Alcohole type ink. Längst ut på spetsen är den ca 0.5mm.
Text på den tjocka pennan:
ID Broad. Pilot Marker. Marks on most surfaces. No Xylene. MID-B-B. Water resistant. Spetsen är "snedskuren" och mejselformad. 4mm x 1mm.
Hm, inte så speciellt informativt kanske. Hade hoppats att hitta något nummer på pennorna.
zeus
Inlägg av zeus »
Aka. spritpenna... En helt vanlig penna alltså.
