Composit
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Har du windows 2000 i server och någon form av windows i din "primär"-PC finns Terminal Services att tillgå. Du bör dock köra Windows 2000/2003 Server på server-datorn för att det skall funka. Annars finns alltid VNC...
Båda dessa alternativ kräver endast nätverksförbindelse mellan server - klient för att fungera. Då behövs varken skärm, tangentbord eller mus på servern.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
MAtseng> Jag har Scartingång på tv:n men den använder jag till videon som står jämte, men jag har dragit ut en extra kabel ur scart kabeln. Som är kopplad till stift 17 och 20. på denna kabel sitter en RCA kontakt som jag ska plugga in servern i när det behövs.
Illuwatar> Måste det vara server utgåvan av windows 2000??? Jag använder profesSional på server datorn och Windows XP Professional på mina stationära/bärbara datorer
Vad är VNC för något program???
matseng
Inlägg av matseng »
Illuwatar skrev:Har du windows 2000 i server och någon form av windows i din "primär"-PC finns Terminal Services att tillgå.
Har man som jag, Linux i sin primära dator, men ändå vill komma åt en Win2K eller 2K3-server utan att använda ett förhållandevis slött VNC så kan man köra rdesktop (http://www.rdesktop.org/) som är en RDP-klient som pratar fint med Windows Terminal Services.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag är lite osäker om Terminal Services (serverdelen) finns i Pro-modellen av W2k. VNC är ett gratis program för fjärradministratrion av datorer. Andra program i samma kategori (som inte är gratis) är PCAnyWhere och PC Duo.
Robert Nielsen
Har nu provat kretsen, men tyvärr fungerade det inte.
Men skulle denna fungera???
http://www.sput.nl/hardware/tv-x.html
Den som är överst på sidan
Senast redigerad av Robert Nielsen 28 februari 2004, 16:51:31, redigerad totalt 2 gånger.
mrmike
Inlägg av mrmike »
har du sett till så att grafikkortet genererar korrekt hsync och vsync? Det ska väl va typ:
hsync:15.625kHz
vsync:50Hz
o sen spelar polariteten på de två signalerna roll.
[edit] det ska nog vara hsync 15.625kHz till vsync 50Hz (PAL) när jag tänker efter
Använd code formatering för ascii grafik
Var det såhär det skulle se ut?
 -VS -------------------------+
 -HS --+ 3k3  +-----*-----|     BC 548 B
                   |         *-----+ 68  +----- -CS 0.3 Vpp
 GND ---------------*---------*----------------- GND
EDIT: inlägget jag svarade på försvann visst :?:
Robert Nielsen
Danei> JAg tog bort inlägget eftersomm allt blev skit. Men det var den jag menade.
Jag har provat att koppla ihop Green och GND med tv:n. Men det blir en flimrig bild med 4 likadana bilder jämte varandra. som rullar upp på tv:n.
man kan se Windows loggan.
Kretsen jag byggde fungerade inte.
MRmike>
Vsync är 50 Hz
Den andra kunde jag inte mäta med min multimeter, då den inte räknar så högt.
Robert Nielsen
Nu har jag fått bilden stilla. ändrade uppdateringsfrekvensen på grafikkortet från 75Hz till 60Hz, men det är fortfarande 3 bilder på Tv:n
Robert Nielsen
Nu har jag byggt både denna:
                        ____
 RED     >-+-----------|____|----+
           |  ____     82 ohm    |
           +-|____|-+            |
            180 ohm |            |
 BGND    -----------+             |
                        ____     |
GREEN    >-------------|____|----+-------------> VIDEO OUT
                       22 ohm    |
                        ____     |
 BLUE    >-+-----------|____|----+
           |  ____     240 ohm   |
           +-|____|-+            |
            100 ohm |            |
 BGND    -----------+             |
                        ____     |
HSYNC    >-------------|____|----+
                       470 ohm   |
                        ____     |
VSYNC    >-------------|____|----+
                       470 ohm
  GND    --------------------------------------- VIDEO GND
Och
             100 uF
Green ----! !---------------------------------
                                     680E     !
                     BC548                    !
HSync -------------      __---------/\/\------o---------  CSync on Green
               1k      !
VSync ----/\/\----------
De "fungerar" men tvbilden är delad i tre lika svartvita bilder jämte varandra. Bilden står still på tv:n och inte flimrar.
Men hur får jag en bild istället för tre???
Senast redigerad av Robert Nielsen 28 februari 2004, 21:04:53, redigerad totalt 1 gång.
tusse
Inlägg av tusse »
Har du provat med att ställa grafikortet på lägsta upplösning ( 640*480 )?
Robert Nielsen
Ioförsig inte jag kör 1024x768. Kan det har nån betydelse???
Robert Nielsen
JO det hjälpte men nu är bilden för skjuten.
ungefär så här:
               TV
          ____________
  Här    |      |     | Här
 slutar   |      |     | Börjar
 bilden   |      |  X  | Bilden
         |      |     | i rutan med x
         |______|_____|
Försök få ner frekvensen till 50Hz
Robert Nielsen
tyvärr kan jag inte få lägre frekvens än 60Hz
