PWM på 16F628A
Och för den som inte vet det, så är Talisker Systemets bästa Whiskey.
Från det enda bränneriet på ön Sky, med (enligt bränneriet) sin smak från
de saltmättade tångmossarna på ön. Dessutom det enda bränneriet
i Skottland med en kvinnlig huvudansvarig för smak och kvalitet. Bara det ! :-)
Häpp !
vfr
Inlägg av vfr »
Håller nog med dig, Korp! Att sätta sig och labba i det tillståndet kan ge oönskade konsekvenser när man nyktrat till och inser att man rivit hela sin tidigare fungerande koppling! :shock: :)
Å andra sidan är det faktiskt inte alls ovanligt att man är kreativ då. Det gäller bara att ta vara på kreativiteten och tankarna man får, för att sedan labba med det vir "rätt" tillfälle.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Så! Nu har jag läst databladet när jag var psykiskt närvarande :roll:
Jag fattade det mesta (tror jag iallafall), det som var värst var formlerna...
Jag tänkte börja knappa lite asm för att lära mig utöva pwm-konsten i praktiken och upptäcker att jag inte har installerat MPLAB sedan jag blåste hårddisken... Tog ner senaste versionen, började installera, skadade filer...
Tog ner igen, började installera, samma filer skadade... :evil:
Börjar tröttna, tar ner versionen innan (7.40), börjar installera, skadade filer...
Nu ger jag upp för idag...
Jag kör 7.40.
Vad var det du plockade ner ?
EDIT : Använd "MPLAB IDE® v7.40 Full Zipped Installation"
Kezo
Inlägg av Kezo »
Först 7.41 två gånger och sen 7.40...
EDIT:inte 7.40 två gånger...
EDIT2: jag kör full zipped installation
Vilket kit ?
OK.
Om du kör en "test" på hela ZIP filen, får du några fel ?
När jag kör en test på min kopia av mp740_full.zip så får jag :
No errors detected in compressed data of C:\.....\mp740_full.zip.
Testing ...
testing: MPLAB_7_40.Mst OK
testing: instmsia.exe OK
testing: instmsiw.exe OK
testing: mplabcert.bmp OK
testing: Data1.cab OK
testing: Install_MPLAB_v740.exe OK
testing: MPLAB Tools v7.40.msi OK'
Properties/egenskaper på ZIP filen ger :
Size : 34,1 MB (35 825 622 bytes)
Size on disk : 34,1 MB (35 825 664 bytes)
Om det kan vara till någon hjälp...
Kezo
Inlägg av Kezo »
"Inga fel hittades under testet"
sa dialogrutan jag fick upp...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Var med om något liknande när jag skulle ladda ner det till en annan dator på jobbet - blev fel typ 3 gånger på raken. Gav upp den dagen och nästa dag så gick det att ladda ner utan fel på första försöket - lite skumt...
OK. Alltså testet som man kna köra i t.ex Winzip (eller liknande verktyg) ?
Exakt *vad* menar du när du säger "skadade filer..." ??
Hur märks det ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Filerna fungerar med winzip utan att klaga, men installationsprogrammet skrek att filerna var korrupta eller så.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Under installationen de sista två gångerna, den första gången varnade den även vid uppackningen...
OK, om det är fler som har samma problem så pekar det ju mot
att kittet har blivit utbytt eller liknande sedan jag plockade ner min
kopia...
Kezo
Inlägg av Kezo »
Aja, testar immorn iallafall, får se hur det går... Jag tror iallafall att jag har fattat hur man använder pwm-funktionen nu.
