Hjälp med radiostyrning
garagenisse
Inlägg av garagenisse »
Hej, och tack för förtydligandena!
Jag är helt med på det här med spänningen efter att ha kollat upp det här med MOSFET's lite mer, det är visst spänningen som var relevant.
Sen vad det gäller den där %¤#%#% fotnoten har du aldrig sagt att det står fel i databladet, du sa att den borde stå utanför parentesen, tja, det är klart den borde om det är så att det är där den skall stå men hur skall jag veta det!
Förlåt för min okunskap, men det är frivilligt att svara!
Mvh Andreas
Hur du ska veta att 4'an borde stå utanför parentesen ?
Tja, t.ex för att jag sa att den borde göra det... :-) :-)
Å andra sidan kan det inte missförstås när man har hållit på med
PICs ett år eller så. Då vet man dels att RA4 är lite "speciell", dels att
fotnoten ang OSC1/OSC2-pinnarna inte kan ha med RA4 att göra i alla fall.
Här hänger jag inte med...
He he, och en del är dummare än andra och kliver alltid fram... :-) :-)
garagenisse
Hej!
Jo, i min enfald och som den grymma eltekniker jag är trodde jag det handlade om basströmmar som jag fick lära mig nåt om i skolan för 100 år sedan. Så är visst icke fallet med fälttransistorer där man tydligen pratar Gatespänning. Och då förstod jag genast att det ju inte spelar så stor roll om det är 4.7 eller 5V, huvudsaken är ju att den "öppnar kranen".
Men nu vågar jag inte babbla mer, jag har säkert sagt nåt fel redan här, jag får forska vidare!
Mvh Andreas
Japp, det är lite förenklat skillnaden mellan bipolära resp. FET transistorer.
Sen, när man börjar switcha FET transistorer (speciellt effekt-FET!) vid lite
högre frekvenser (som t.ex vid PWM drivning) så uppstår en del andra fenomen.
Det viktigaste är att "gaten" på en FET i princip är en kondensator som kan
vara flera hundra pF på en större FET. Det betyder att för att få snabba omslag
på FET transistorn, så måste man snabbt köra in en "strömstöt" på gaten för
att snabbt ladda upp gate-kapacitansen. Det är därför det finns s.k.
"FET-drivers" som separata kretsar som kan leverar 1-2 A till gaten.
Samma sak när den ska stängas av, man måste jorda gaten snabbt så
att gate-kapacitiansen snabbt laddas ur och FET'en stänger.
Att direkt driva effekt-FET's från t.ex en PIC-pinne vid lite högre frekvenser
är inte att rekomendera, man får inte tillräckligt snabba omslag och därmed
onödigt hög effektutveckling i effekt-FET'arna...
vfr
Inlägg av vfr »
Jag skulle nog säga att det är rätt vanligt att köra PWM till spänningsstyrning också. Dock INTE till snabba förlopp med hög noggrannhet. Skall du styra något långsamt som t.ex spänningen i Jimmys digitala labbaggregat eller kontrasten till en LCD så är PWM-genererad spänning alldeles utmärkt. Enkelt och resurssnålt.
Däremot måste man ha i bakhuvudet att matningen till den krets som driver PWM-signalen till lågpassfilret också blir referensspänning för omvandlingen. D.v.s PIC:ns utspänning på portpinnen om man driver direkt. Alternativt en buffertförstärkare emellan.
Det här spelar natyurligtvis ingen roll om man skall styra en motor direkt med PWM-signal. Jag ville bara visa på exempel där din upptäckt med spänningen skulle spela roll.
