Ännu en autopilot.
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Måste ju skicka en länk till min egna tvålkopp när ni andra gjort det.
http://www.wally.com/templates/popUpImg ... 6&idType=1
[edit]felstavning...[/edit]
vfr
Inlägg av vfr »
Darth Vader??? :shock: :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Sällsynt ful båt.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Ja, självklart har du en 118 WallyPower.. Den kostar ju bara runt 250 Mkr.. :P
Det är en rätt maffig båt.. 118' lång, 3x 5600hp RollsRoyce gasturbiner + 2st 370hp dieselar.. 3 jetaggregat, ett "stelt" i mitten, som gasturbinerna är kopplade till, och två styrbara på sidorna som drivs av dieselarna. Väger 95 ton och gör 60 knop.. :)
Men visst är den ful? Jag gillar den inte iaf...
Hm?
Jag tycker den är riktigt snygg! :)
maxxflow
Hmm, när jag ser bilden på den båten så börjar jag fundera på hur den funkar i lite grövre sjö, när vattnet forsar in genom de enorma luftintagen till turbinerna... Det kan ju omöjligen vara särskilt bra...
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Peter_L skrev:Men säljer du din båt så får du ju lite pengar att köpa en rc båt att modda, en sådan här tillexempel
http://www.rejoy.se/index.php?main_page ... cts_id=328
En sådan byggde jag in gps i och lät den köra runt på dammen i här i byn.
Hur då byggde in GPS? Vad hade du GPS:en till? Förklara!
axelsonic
Jag kanske skulle ha lagt in <ironi>-taggen ...
Båten är "min"... det är väl bara det lilla problemet att inte tillverkarna vet om det ännu =) .
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tror nog de flesta förstod att du inte hade en sådan....
axelsonic
Gimbal: Det kan jag nästan tro ;) . Det såg bara ut att bli så surt stämmning efteråt.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Svar Radiohead
Jag tog ut motagaren som satt i rc-båten, och satte ett fartreglage till varje motor, sen kopplade jag dom till en pic 16F84, + en kompassmodul, sen kopplade jag in min garmin eTrex venture till den också. Sen la man bara in en rutt i gps:en, så matar den ju ut i nmea hur båten ska styra för att komma till nästa waypoint i rutten, typ sväng vänster 30 grader. Så läste picken av gps:en med jänma mellanrum, sen så läste den av kompassen (I2C) och pulsade ut till fartreglagen. Det va häftigt att se, dock så gick det ganska mycket zikzak då kompassmodulen va mycket känslig för om den inte låg helt plant. Som säkerhet hade jag ju också en vanlig rc-mottagare kopplad till picken, och så fort picken fick pulser från den så blev det manuell körning :-)
Radiohead
Imponerande!
Radiohead
Jag blev mycket intresserad av ditt andra projekt med ekolod som du la upp för några månader sedan.
Jag skulle nämnligen gärna vilja göra en båt som kan åka till ett gäng förutbestämda platser och mäta djupet och lagra det. Om man lät båten åka i ett rutnät kunde man på s¨å sätt få fram en 3D-bild av bottnen.
Radiohead
Förresten så kanske du skulle kunna göra en gyroupphängning till kompassmodulen?
Heter det förresten så? Jag menar en sån uppängning som kan rotera åt alla håll med en liten motor som driver ett gyroskop i mitten.
