Bugga telefonlinje
IceBear
Inlägg av IceBear »
Kommentar från IceCap ?
Macce
Inlägg av Macce »
Fim: Japp, det är eagle schemat är ritat med. Otroligt bra, gratis dessutom till en viss kretskortsstorlek (tror det var 10x8cm), sedan börjar det kosta.
Fim
Inlägg av Fim »
Tackar, ska testa
Mja.... R1 paralellt med C1, R2 = 0 ohm = tas bort, annars är det väl ganska rätt.
Men den ska ju inte kopplas ÖVER linjen, den ska kopplas in i ena ledaren men den biten tror jag framgick tidigare.
Alltså: klippa ena ledaren koppla ena biten till LSP1 och andra biten till LSP2.
Macce
Inlägg av Macce »
Att den skall kopplas i serie blev klart tidigare. :)
Gjorde en ny, förtydligad, version. Förhoppningsvis blev den inte fel... :)
Bingo! Give the man a cigarr.... :tumupp:
IceBear
Inlägg av IceBear »
Förslag på program som kan användas att spela in med om man kopplar denna till en PC ?
Det är tveksamt om de program jag tidigare gav exempel på fungerar, tror att de är till för att jobba ihop med voicemodem.
Inspelning bör ju kunna triggas vid tal och vara inställningsbar att sluta spela in efter en tyst period på x sekunder.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Macce, du som är finne, funkar detta med hederliga finska uttag också, eller är det bara för svenskarna?
Macce
Inlägg av Macce »
Stuggi: Har inte provat, och kan inte prova heller (vi har ISDN istället för analog telefon. Adsl för internet dock givetvis). Ser dock ingen orsak varför det inte skulle fungera, då systemen är samma i båda länderna.
Prova vettja, lättaste sättet att ta reda på det...
ANEE
Inlägg av ANEE »
Kikade lite på Macces alster. Säg att man vill ta en befintlig mellanpropp med sladd och använda
Alltså på samma sätt som du kopplar in din nummerpresentatör eller filtret till din adslanslutning.
Skulle denna ritning fungera, eller behövs nått mer? Har sett lite olika värden på C2, bl.a. 0.1uF.
I databladet på linjetrafon CWC9000 (elfa: 56-670-01), så har de en på 3.3uF.
EDIT: Nu när när jag tänker efter så är jag nog helt ute o cyklar....den här skulle aldrig fungera. Får skylla på att jag inte kopplat nått sen jag gick på gymnasiet och det var ju ett tag sen! :) Men är det nån som skulle kunna hjälpa mig på rätt spår?
