Jag har tagit en liten titt på kontakten du skickade länken till. Pinne 6 (Mute) går mkt riktigt hög när man pratar i tfn, men tydligen inte annars. Lite konstigt kanske, men så verkar det vara. Resterande pinnar verkar inte vara några som du har använding av (en signal som ändras då det ringer).
Endera gör du som mullemeck säger: skaffar en extern pryl och plockar isär den. Eller också gör du såhär: Lär dig AT-kommandon, sånna som vanliga modem använder. Det är nämligen på det viset telefonen kommunicerar över RS-232 gränssnittet! Har du en kabel som du kan ansluta till PC:n kan du enkelt lattja lite med hjälp av Windows Hyperterminal eller liknande. Jag har tyvärr inga länkar till sidor om AT-kommandon på datorn där jag sitter just nu, men har du tålamod kan jag fixa det.
Det där med 3.16 Volt beror antagligen på att utgångarna flyter. Lite konstigt att pin 8 också är 3.16 V, men det kan vara så att man måste ansluta ngt till tfn för att den ska bli 5 V (dvs dra ner pin 3 till 0V).
STYRNING AV ERICSSON 1018 HJÄLP !
- ElektronikTomten
