Olika kondensatorer & dimmer
En optokopplare med triac utgång är lämplig här.
S21ME3 (elfa 75-302-56) t.ex
sen sätter du en vanlig optokoplare som ingång till datorn för att hitta nollgenomgångarna.
http://discolitez.com/images/triaccircuit.gif
optokopplaren på ritningen har nollgenongångsdetektering så den är inte lämplig för fasvinkelstyrning, endast on/off.
matseng
Finessen med madmodders koppling var att den äter en 4-bitars digital signal för att bestämma hur starkt lampan ska lysa.
Att göra det med nollgenomgångsdetektor och fördröjning av triggen kräver en mikroprocessor, men med hans schema/ide så kan man på ett enkelt sätt dimmra två lampor direkt från printerporten på en pc eller likande paralellanslutning. Mycket trevligt.
- MadModder
- Co Admin
Ja, precis. Den tar ingen CPU-kraft alls
Halvledarreläer... nej tack. De var rätt dyra. Blir ju drygt 300 spänn för 8st.
[edit]
Om man tar och slår ihop den här https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8011-D.PDF
och den här http://www.geocities.com/tomzi.geo/dimmer/dimmer.htm
och så början på den här http://madmodders.no-ip.com/temp/dimmermodul_utkast.gif
så borde man väl få till något som funkar...
[edit]
Tja jag kunnde inte låta bli
En ide är att göra så här
Man skulle kunna dimmra up till 13 lampor utan störe problem, och den skulle ansluts via en comport...
Dock bör man ersätta R8, U3, R2, X2 och L2 med något vettigt värde (jag har inte idas kolla uppdem eller räkna fram dem)
och varför jag har två motsånd i serie är för att vanliga motsånd normalt inte klarar mer än ca 200volt...
C5 och C4 ska vara av X2 typen, om de går sönder så blir det inte kortslutning...
L1 och C4 är till för att minska EMC...
och R7 och R6 är tillför att dektektera nollgenom gången, mer om det kan läsas i app.note http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2508.pdf
tja vad kan man mer säga...
klart det blir lite mjukvara att skriva och inte så billig om man använder få "dimmer" utgångar, men hyffsat om man använder många
Edit: Och jorden på schema har inget med jorden i vägutaget att göra och en säkring kan vara på sin plats
Oj, här var det kalas!
Jag har också planer på att bygga en flerkanalig dimmer som styrs av en PIC. Mycket inspiration att hämta här.
>> MadModder
Räcker det med 4 bit upplösning till varje dimmer? 4bit = 16 läge
Kom ni inte fram till att det syns tydligt när man dimmar mellan stegen med så små steg? Jag inser att du inte har något större val eftersom det såfall skulle bli 8 bit och kosta en latch för att dimma en kanal.
Om jag antar att du ska dimma glödlampor, har du då "stämt av" din
"digitala potentiometer" så att glödlampan lyser lagom svagt vid lägsta binära värdet och max vid högsta binära värdet? Eller du kör bara helt sonika på 10-95%, eller vad nu det aktuella området är.
Jag tänker på om en glödis orkar glöda till någon nytta vid 10%?
>> MadModder
- MadModder
- Co Admin
Nej, jag har inte tänkt speciellt mycket på just den saken. Troligen behövs inte mindre än 10% eller så.
Det skulle ju gå att sätta fler latchar efter den första, så skulle man få 2 kanaler med 128 steg var, eller 4st med 64 steg var. Krävs bara lite mer fippel vid programmeringen. Hmm... många optokopplare blir det
>> MadModder
Ja, "latcha" till det kan man ju göra tills det är kontrollsignaler som dominerar i antalet
För att nu krångla till det ännu mer:
Jag antar att din digitala potentiometeranordning ger en linjär resistans jämfört med den binära inmatningsvärdet?
Men fasförskjutningen i triackretsen är väl allt annat än proportionell mot utgående effekt? Med tanke på att spänningen är en sinusfunktion (!) så borde en linjär fasförskjutning ge mycket mer utslag på effekten vid värden runt ¼λ = 5ms jämfört med runt start/ändlägena.
Sedan kan man ju tillägga att det inte är många laster som har konstant resistans. Så ska man sammanfatta allt så lär det väl bli en trevlig liten ekvation att lösa för den som önskar en helt linjär utdelning av det inmatade, digitala, värdet.
Men det är väl bara jag som önskar det isåf?
