Nybörjarfel?
"Glömt ??
Men du måste väl ha läst allt som handlar om LCD_xxxx rutinerna i manualen innan du frågade här, eller hur ?
Exemplet på sidan 155 har med "TRISB = 0".
På sidan 151 i början på LCD-kapitlet står det :
"Note:Be sure to designate port with LCD as output, before using any of the following library functions."
> Jag tog koden direkt ifrån ett exempel som följde med IDE'n.
Finns *inget* som är så "buggigt" som exempelkod som följer med programvaror...
Kalf
Inlägg av Kalf »
Jag vet det och jag använt koden tidigade och då fungerade den, men jag måste ha sparat någon ändring som jag nu inte förstår varför.
//Kalf
Du använde inte "LCD_Config" istället för "LCD_Init" ?
Med "LCD_Config" behöver man inte sätta TRIS i förväg...
> jag använt koden tidigade och då fungerade den...
Jag vet inte vilken kod du använde "tidigare", men koden
du visade *nu* fungerar hur som helst inte. :-)
