AM sändare
nja, den är väl inte direkt bra, tror inte att den klarar 100 % modulation, inte ens 50%
oscillatorn från elfa är ok, mata en vanlig lågnivåtransistor med den och annvänd ungefär en sådan trafo till modulationen och ett ordentligt lågpassfilter ut så borde det fungera
trafo, kolla efter högnivå till lågnivå trafos för bilstereo, dom borde fungera och är relativt billiga, biltema har nog en sådan?
grym... ja testa gärna.. jag har ju inga grejjor hemma... *väldigt nyfniken på om d kan funka*
Menar ni en sådanhär??: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78690
Har faktiskt aldrig tänkt på att det borde va en trafo!
*Det är kul att lära sig nya saker*
gjorde ett simpelt prov idag, funkade hyggligt
tog bara en 10,8 MHZ oscillator och kopplade till tongenaratorn, provade hur mycket modulation man kunde få och ca 30 % över det så fick det stora spelet, inte direkt förvånande
provade sedan att köra den ungefär som i beskrivningen med en valig 50hz trafo med två sekunderlindningar annvände den ena som in och andra som ut
kopplade det till en bärbar cdspelares hörlusrsutgång
visst funkade det och lät hyggligt, något mycket störningar och brum, men det berodde nog mera på annat, däremot gjorde den ganska kraftig fmmodulatin med, så det gick att höra det på fm på scannern , ganska lågt men fullt hörbart
kom inte upp till distmodulation med cdspelaren men ljudet var faktiskt nästan njutbart, störningarna kanske man kan minska med lämpligt filter till inspänningen på oscillatorn,
råder dig till att prova och lyssna själv
Har sätt liknde steg flera gånger i Allt om elektronik.
I grunden är det ett vanligt förstäkarseg med en liten fet. Gate 2 gör det möjligt att ställa in förstärkningen i steget. Genom att "överlagra" audio signalen på styrspänningen borde den bli amplitudmodulerad.
Obs, då du använer HF bör du inkludera LC filter för ett "rena" signalen.
Jag saknar hemsida/webserver att lägga en bild på, så jag kan inte infoga någon i mitt inlägg.
(Fins det kanske någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
Såhär kan ett enkelt förstärkarsteg med variabel förstärkning och Dual-Gate fet se ut.
Egentligen ska styrspänningen (mellan löparen på poten och gate 2) ha en avkopplingskondensator till jord, men funktionen framgår tydligt.
En skiss på hur det skulle kunna se ut komplett.
Observera att i detta utkast saknas flera avkoplings kondensatorer som krävs för att det ska bli stabilt. Desutom ska det förmodligen sitta seriemorstond och avkoplingskondensatorer mellan matningsspänningen och filtren (som sitter ovanför fettarna).
Jag har även varigt "flitig" på att sätta in parallellresonans LC filter och HF-transformatorer i schemat. En mer erfaren HF-konstruktör kanske skulle ha färre.
Desutom har jag ritat in två moduleringssteg men jag tror det räcker med ett steg.
