Klassisk fråga
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bilen
Broms + ------ 7809 -- motståndA -- 4St röd LED - 50 segment --\
Binkers H + -- 7809 -- motståndB -- 4St gul LED - 25 segment ---*-- -
Binkers V + -- 7809 -- motståndB -- 4St gul LED - 25 segment --/
Bättre så?
Varning utfärdas :wink:
Ska prova räkna på detta:
Röd LED Vf=1,8-2,6V mA max 7,5
9Volt-(4*2)=1
1/0,006=166,66 Ohm
MotståndA = 180 Ohm ¤ ELFA: 60-193-19
Gul LED Vf=2,0-2,6 mA max 30
9Volt-(4*2)=1
1/0,028=35,71 Ohm
MotståndB = 36 Ohm ¤ ELFA: 60-191-45
__________________________________________________
Illuwatar tittar i PDF det var en del exempel där, måste jag då har en LM317 per segment totalt 100St?
Edit:
Hade räknat fel & har rättat det nu, tack Andax att du såg det.
Henry
Inlägg av Henry »
OT
Andax: nej jag använde ingen stab. Jag matade schemat med ett hemmabyggt nätagg som jag själv varierade spänningen från runt 0.4v upp till 26.8v som var max. Om jag snabbt vred upp och ned spänningen slumpmässigt (från den spänning där lysdioden börjar lys vls) så höll lysdioden i princip samma styrka oavsett inspänning.
Om jag inte förståt detta schemat fel så fungerar det så att det reglerar spänningen till belastningen så att det hela tiden går samma ström genom den. På så vis kvittar det i det närmaste vilken spänning man matar det med.
För att undvika ev missförstånd så är det alltså inte schemat för strömspegeln som det handlar om.
Andax
Inlägg av Andax »
lgrfbs, njae... Tror nog du behöver ett motstånd i varje parallell kedja, dvs 50 st för de röda. Sedan tror jag du räknat fel på ena motståndet...
Henry, missförstånd uppkommit! :) Trodde du refade till strömspeglingen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har bra ritat ett segment, förlåt om det inte fram gick utan det borde nog ha sett ut så här:
Bilen                            1 Segment
Broms + ------ 7809 -- (motståndA -- 4St röd LED) * 50 segment --\
Binkers H + -- 7809 -- (motståndB -- 4St gul LED) * 25 segment ---*-- -
Binkers V + -- 7809 -- (motståndB -- 4St gul LED) * 25 segment --/
Å du är inte tanke läsare då? :roll: :?
det är i alla fall så här jag tänkt mig att ett segment ser ut: motstånd & 4St LED
Som sedan är parallell kopplade.
Edit: vilket motsånd är fel räknat, har provat att räkna efter:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/index.php/Lysdiod
Andax
Inlägg av Andax »
Ok... Det borde jag förstått att du menade... :oops:
När det gäller motståndet: 1/0,006 = 167 Ohm (inte 16,7) :roll:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med en verklig lowdrop regulator http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... lator2.jpg så kan du sätta 5 i serie i varje grupp. Strömförbrukningen minskar med 20%. I varje grupp måste det sitta ett motstånd för att begränsa strömmen och jämna ut variationer i framspänningsfall i LEDarna.
Faller batterispänningen under 12 volt så är det ändå kört, det kommer att lysa men svagare.
Low dropregulator behöver kylning (15-12v) x Iled x antalgrupper= P förlust regulator
prototypen
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
prototypen kan jag byta ut 7809 mot den kopplingen du länkade till
och använda resten av kopplinen som förut då?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En annan lösning är en färdig krets som MAX16802 med en extern mos och en transformator, då kan man skapa 400 volt för att driva alla i samma slinga.
Förvisso ganska hög spänning men låg ström men kom ihåg att 20mA @ 400 volt kan räcka för att döda.
denna lösning ger i alla fall minst komponenter
prototypen
Jodu lgrfbs
du kan byta 7809 direkt. 78XX behöver minst 2 volt för att reglera men lowdroppen har endast RDSon som spänningsfall.
Faran med alla dioder i serie......går en sönder så slocknar alla. Har drabbats av en batch HP dioder som inte hade så god tillförlitlighet men kanske några slingor och en switchregulator (step up)
prototypen
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har läst allt nu & jag tänker koppla enligt:
Bilen                            1 Segment
Därför att den känns som bästa sättet att få till det.
prototypen: Varör ska jag byta bort 7809?
Allt ska in i en slang som ska monteras på bilens bakrutan så att broms & blinkers
blir synligare än mina bakljus.
Edit:
Fixade stavfel
Edit2:
Alla segmenten är parallelt kopplade samt varje segment internt är seriellt kopplad med 4St LED:s varje segment kommer att få ett eget motstånd.
prototypen
Hejsan
7809 är en bra regulator men den behöver minst 2 volt över regulatorn för att fungera. Dvs för att få 9v behöver den mellan 11 och 35 volt. Med min koppling så får du 12 volt vid en inspänning på 12,1-30 volt. Man kan ändra så min koppling ger vad som helst ut.
Det betyder att du kan koppla 5 dioder i serie och minska den totala strömförbrukningen. Förlusteffekten i regulatorn minskar dubbelt, den totala strömmen minskar och spänningsfallet över regulatorn minskar men 2 volt (P=IxU)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Är det en switchregulator (step up), jag ska leta efter då?
evert2
Inlägg av evert2 »
Lat som jag är så skulle jag för orda nåt sånt här :
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10143.htm
Man borde ju onekligen kunna driva ett rejält antal dioder med en sådan krets. 30 st minst va?
Edit: och åtminstorne 40 st av de röda/drivkrets
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Analog VU-meter på bromsljuset??? :?
evert2
Inlägg av evert2 »
ja...? :roll: Det är väl mest en fråga hur man styr drivkretsen...
Edit: Jag tänker så här...om man matar in "full spätta" (5 volt tror jag) på styr ingången så skall ju samtliga Lysdioder tändas...och reglerar ljusstyrkan genom att mata in signalen via spänningsreferensen istället (som egentligen är till för att reglera intensiteten på ljuset) så kansker det funkar...
Edit: Stavning
Edit2 : röd text
