Hjälp med +/- matning ur vanlig trafo
Ditt fel är att du inte har räknat med laddningen i kondensatorerna....
De laddas till peakvärdet (- diodspänning) och laddas sedan ur långsamt, detta ger att man kan ta ut Vpeak-(diodsträcka - Vrippel) över varje kondensator.
cyr
Inlägg av cyr »
jon_kanon skrev:Efter lite tänkande inser jag att den backspända dioden har hög resistans till min referens, därför gäller inte riktigt mitt resonemang, men belastar man den (halvvågslikriktaren) borde det gälla, eller?
Om du belastar så hårt att ripplet blir lika stort som utspänningen så gäller det kanske, nästan. Fast då har man valt alldeles för små kondensatorer, och det man får ut är inte direkt DC heller. :D
Johan_46
Inlägg av Johan_46 »
Hittade en gamal trafo 24 VAC och gjorde ett test.
Med enbart dioderna, +12 VDC mellan ena dioden och nollpunkt, och -12VDC mellan den andra dioden och mittpunkt.
Med 470uF kondingar blev det + 36VDC resp. -36VDC. Belastning 100mA.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
För att få en stabil utspääning måste man ju ha en trafo som ger en lite högre spänning än vad man vill ha samt att man lägger till 2 st spänningsregulatorer. Så man får en stabil och bra spänning. Annars varierar ju spänningen beroende på lasten och det är inte bra.
