Alternativ till kulskruv?
pcmper
vart köper man den?
Inlägg av pcmper »
ja det är ju det jag inte vet, och då vet jag inte heller priset :D
men dom stter på maskiner som k2cnc säljer, se länk
http://www.k2cnc.com/
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, solly. Trodde du hade köpt en sån, men om man läser allt från början, så förstår jag.
Det är väl bara att skaffa en gängtapp till trapetsgänga, och starta upp svarven :-)
Sungam
Inlägg av Sungam »
Finns lite överallt på nätet om man söker på "Anti-backlash nuts"
Hittade den bl.a. på http://www.antibacklashnut.com/ Men som alltid när det är sidor där priset inte är utsatt, kan man ju anta att det inte är billigt. Frågan är ju hur mkt de kan vara värt att lägga på muttrar för att minska glappet. Och inte att förglömma hur mkt man måste ändra på resten av maskinen för att komma upp i samma nivå som muttrarna... :?:
Andax
Inlägg av Andax »
GFEF skrev:Allmänt är glappfria fjäderbelastade maskinelemet 2 enheter
med viss rörlighet mellan varadra.
Som två muttrar med en fjäder mellan sig på samma gängade stång.
Precis... Kan man inte mycket enkelt fixa glappfri gång med två muttrar med en fjäder emellan dem (kanske något tunt rör innanför fjädern för att skydda den från trapetsskruvens gängor) och sedan ett sexkantsrör utanpå som håller fast muttrarna vinkelmässigt relativt varandra.
Då kan man ju ställa förspänningen genom att skruva muttrarna närmare eller längre ifrån varandra innan man skjuter över sexkantsröret.
Hoppas ni förstår hur jag menar...
Andra sätt att lösa det på är att gjuta muttrar av "moglice". Har själv aldrig jobbat med Moglice men se följade länk:
http://plsntcov.8m.com/sherline.htm
