Billig luftkylning (AirCondition)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Krille Krokodil
>"Utbrott av legionär sjukan genom spridning av bakterien >via kyltorn är tyvärr inget ovanligt scenarium."
Exakt !!
Kan inte tänka mig någon värre insamlare och
spridare av all tänkbar sjukdomar än ett kyltorn.
Andax
Inlägg av Andax »
Loial: För 10 år sedan bode jag en vinter i Australien (deras vinter). I huset jag bode var den enda uppvärmningen att man kunder reversera ACn och blåsa varmluft in i rummet. Kanske lite som du menade.
Det fans bara ett sånt aggregat i allrummet och INGA distributionsrör eller ventialtionkanaler. Det var öppna dörrar in till alla andra rum om man ville ta del av värmen. Det var 5-15 grader ute. Problemet är att Australien är ett U-land när det gäller att bygga hus. Väggarna är mer till som insynsskydd än isolering. Så på morgonen var det nästan lika kallt inne som ute i mitt rum!!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Loial, sådana värmeväxlare är tämligen effektiva.
Det andra du tänker på finns redan och heter frånluftsvärmepump.
GFEF skrev:Krille Krokodil
Exakt !!
normalt sett så tillsätts lämpliga kemikalier för att hålla vattnet bakterifritt, prov ska tas med jämna mellanrum
Loial
Inlägg av Loial »
Jo, jag vet att det finns, men dom system jag har sett värmer inte tilluften i ventilationen. Där används värmen för att värma till exempel varmvatten och vattenburen värme. Det borde ju gå att få ännu större effektivitet genom att värma tilluften direkt? å andra sidan blir det kanske samma sak?. Problemet är väl iofs att ventilationssystemet blir mer komplext.
zeus
Inlägg av zeus »
Varför pumpar inte fjärrvärmecentralen ut kallvatten i elementen på sommaren och får då varmare vatten tillbaka som de kan annvända när de gör varmvatten?
Skulle ju vara bra för alla.
GFEF
Inlägg av GFEF »
lämpliga kemikalier = så giftig att alla bakterie och övriga
organismer dödas ...
I klartext inget som är önskvärt för bostadsområden.
Är minst bekämpnings medel klass 3.
Säker märkt "Endast för industriellt bruk".
Är som "Välj mellan pest och kolera"
IceBear
Inlägg av IceBear »
zeus skrev:Varför pumpar inte fjärrvärmecentralen ut kallvatten i elementen på sommaren och får då varmare vatten tillbaka som de kan annvända när de gör varmvatten?
Tanken är god, men det sitter en växlare i källaren på fjärrvärmehus, så kallvattnet skulle isåfall bara komma dit, inte till elementen.
zeus
Inlägg av zeus »
Då vet jag iaf hur jag ska bygga mitt framtida hus. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fjärrkyla kallas det för... men går i egna ledningar eftersom fjärrvärmen behövs på sommaren med...
Själv håller jag på att bygga en 4x1.5kw AC anläggning till jobb, hoppas det blir lite svalare...
ow
Inlägg av ow »
Personligen tycker jag att kyla med att fukta luften är hemskt jobbigt.. det slutar bara med tropisk fuktighet.
Kladdigt, blä
Hellre AC med kompressor... 2.800Sek på Jula :P
AC
Har varit riktigt nära att köpa en sådan denna sommar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fjärrkyla var uppe till diskussion här uppe i jämtland för ett tag sedan, det är
jämtkraft som ville bygga ut sitt värmekraftverk så att man kan få kyla på
sommaren, de har även idéer på kylda skidspår på sommaren :roll:
Den som lever får väl se hur det blir. :)
benring
Inlägg av benring »
Nån som vet hur många meter rör och vilken area man bör ha för o få ut fjärrkylan om man bygger eget?
/B
gvs
Inlägg av gvs »
Efter att ha läst den här tråden så gav jag mig på att bygga en färskvattenkylare av en gammal bilradiator. Det hela föll på att färskvattnet inte blir kallt på sommaren, det hade jag ju kunnat kolla innan jag byggde :evil:
benring
Inlägg av benring »
Ja, det hade du ju:)
5-6 grader låg vätskan på i en anläggning på jobbet.
Antar att man ska ligga där nånstans för o få ut nån kyla.
Hur stor bilradiator? Vilken bil?
/B
