Denna input kommer hjälpa mycket!
Jag hittade faktiskt en sida med ganska bra info om mekanik.
http://www.sdp-si.com/index.asp
>>Chribbe76
Kanon tut du la upp!
Det var 10år sedan jag läste om detta i fysiken men nu börjar det falla
på platts.
>>Tusse
Kcam verkade läckert. jag ska titta närmare på det.
Vad är HPGL?
Länken till kleinbauer var tyvärr paj..
Att bygga en CNC med .01mm är långt ifrån omöjligt.
Det jag bekymmrar mig för mest är vibbrationer, men det håller på att
lösa sig.
Jag lägger upp en ny tråd i "projekt" när alla caddar och beräkningar är klara.
Jag har kommit på att den kommer bli ganska långsam.
Tanken är att den ska vara 1100mm(kanske 1200mm)
i x-led och 600mm i y-led.
Om man vill förflytta sig från "0" till 1000 kommer det nog ta ett tag.
Lösning:
om man sätter en till stegis i andra änden på x-masken så kan man ju
snabba upp det lite.
Fast det kommer ju då att induceras spänning i den första.
Det går säkert att lösa med några frihjuls dioder eller dyl
Jag tänkte först att man kommer tappa bort sig i stegen efter som
den andra (snabba) motorn kanske kommer ha större steg.
Men om man använder spänningen som induceras i huvud motorn som
puls till MPUn (kopplad via en trissa o några resistorer) borde man väl
kunna hålla koll på var man är?
Jag är tacksam för all kritik om denna lösning.
/Hampus
