lysdioder för att lysa upp ett rum
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Har du över 230Volt så hade jag kontaktat dom som har elnätet hem till dig och fråga vad som är det normala värdet man skall ha...
Om det då är skillnad så förklara ditt problem och sedan så kan du nog sätta press på dom att fixa 230volt i uttagen...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Följande gäller:
När det gäller spänningsvariationer finns bl.a. Svensk standard SS 421 18 11, som säger att spänningen skall vara 230 V, med en tillåten variation mellan 207 och 244 V.
Försök hitta glödlampor som är specade 240V så blir det lite bättre.
Eller byt till lysrörslampor dom tål variationer/hög spänning bättre (gäller bara seriösa tillverkare typ Philips/Osram mfl EJ IKEA/Biltema/Jula/Rusta eller liknandes "egna" märken)
chille
Inlägg av chille »
http://www.besthongkong.com har en hel del att välja på för vanlig E27-sockel. Det är bara bestämma dig vilken spridningsvinkel och hur många LEDs du vill ha. 8)
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jag har 238V i vägguttaget vilket är inom gränsvärdet.
Något tips på var jag hittar sådana.
om man nu skulle köra med lysdioder så kan jag säga av ett enkelt prov av dom 5w lysdioderna som det var samköp på här i forumet för ett litet tag sedan att det skulle nog räcka med 10 st för att få hyggligt ljus eller motsvara 50w på ett ungefär, e räcker gott som grundbelysning i en hall för att ha som nattbelysning, två under kökskåpen gav ljus nog för att ha som arbetsbelysning för diskning
ska prova om 4 räcker som läsbelysning
