Problem med tydning av schema
Kommu
Inlägg av Kommu »
Jag vill ha rätt finkänslig gain kotroll så jag antar att den 500k Log (inte rev.log) blir bäst?
Sedan: Är det 0.6W motstånd som jag ska anävnda?
Kommu
Inlägg av Kommu »
Fortsätter här..
Tänkte beställa från http://www.trimlog.se/
Är det jag som är dum eller har dom ingen IC 741 ?
LM741, uA741, MC1741..... kärt barn har många namn....
En op-amp med talen 741 och "valfria" bokstäver är nästan alltid set samma.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Ah, en MXR Distorsion+!!
Jag äger faktiskt en sådan i original, men jag har aldrig öppnat den. Jag trodde faktiskt inte att det var en så pass simpel konstruktion.
Odemark
Inlägg av Odemark »
Kommu skrev:Jag vill ha rätt finkänslig gain kotroll så jag antar att den 500k Log (inte rev.log) blir bäst?
Ja, om du kopplar potten så att du har max dist vid min. volym, dvs. max moturs, genom att skifta ytterpolerna på potten. Men det verkar ju lite bakvänt och ovant. Det är för att få bäst upplösning (med max dist - max medsols) man har valt antilog. Välj då hellre "distpotten 470K" linjär som en hyfsad kompromiss, och 47K logaritmisk på utgången. Det är mitt förslag. Eller gå efter eget huve och lär av misstagen. Det är också ett bra sätt som jag hafver begagnat mig utaf vid ett flertal tillfällen. Misstagen i det här fallet är ganska harmlösa. Det är värre när man väljer fel hona med vidhängande svärföräldrar för att ta ett lysande varnande exempel. (Obs, ett skämt)
Kommu skrev:Sedan: Är det 0.6W motstånd som jag ska anävnda?
Det går fint. Själv kör jag med billigast tänkbara 1/4-watts kolfilm eftersom jag har dom. Köpte för några år sedan en uppsättning 100 av varje mellan ett ohm och några megohm. Tycker att de duger alla tiders.
