filhantering i qb?
provade igen
>SHELL "del a.a"
visst raderar den vald fil men ger "press any key to continue"
alla shell saker jag provat hamnar i det läget
något annat som är annurlunda ?, kör med qb4.5 (fullversion)och win98 men kan starta igång någon äldre maskin för att prova ren dos6
baron3d
Inlägg av baron3d »
Samma sak när du kör .exe-filen?
där sa du något, måste prova, brukar köra rakt av för att jag ändrar i programmet för ofta
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du bör kunna använda kommandot: "Name"
Hjälpfilen ger:
<Contents> <Index> <Back>
Renames a file or directory.
NAME oldspec$ AS newspec$
■ oldspec$ and newspec$ The name of an existing file and the new name
for the file. Each name may include a path.
Example:
INPUT "Old Name: "; OldFN$
INPUT "New Name: "; NewFN$
NAME OldFN$ AS NewFN$
See Also <FILES>
Min QB Version:
 │                   MS-DOS QBasic                   │
 │                    Version 1.1                    │
 │  Copyright (C) Microsoft Corporation, 1987-1992.  │
 │                     <  OK  >                      │
Edit:
Hittade några länkar när jag pratade med hunden dogpile
Qbasic forum
Jeremy's Qbasic Home Page - massor med QB länkar
Liberty BASIC replaces QBasic
The QBasic Station
About Qbasic
lgrfbs
Svar är! * 2
Inlägg av lgrfbs »
Svaret här i denna länk
Har provkört det och funkar fint hos mig, hoppas att det rullar fint hos dig också.
Edit:
Svar #2
SHELL "Command /C DIR"
FOR A = 1 TO 100
 PRINT A;
NEXT A
Från sidan: QBasic.com - Forums
8) 8) :D
nu funkar det, blev trött då det strulade fast det borde funka, instalerade om allt från början och sedan var det frid och fröjad, suck
ibland blir man bara trött på det där med datorer
tackar för hjälpen
Nu blev jag nyfiken. QBasic behöver ju inte installeras. (Det räcker att lägga alla filer i en mapp och starta qb.exe.) Men nu behöver du alltså inte trycka på en knapp efter kopieringen?
qbasicen är bara till att kopiera, letade fram originaldiskarna och tog det därifrån
windows instalerades om däremot, vetefan vad som krånglade, men nu kan jag fortsätta med labbkortetsmätprog i varjefall
Troligen var det Windows (eller DOS?) som var boven. Så ovanligt.. :)
Bra att det löste sig, så att du slipper använda den här knappen:
