Problem med touchpaden på den bärbara datorn.
BEEP
Inlägg av BEEP »
JimmyAndersson, det var en sådan som jag tänkte på och den verkar vara så liten att det kanske går att sätta den i chassit på datorn.
Tiny Trackball L*B*H = 17,5*20,6*9,5
Det vore smidigt. Däremot har den tydligen inget PS2-interface:
"This device has a serial TTL output which is compatible with standard MS mouse and like drivers. All that is needed is a single TTL to RS232-driver to interface to your computer serial port. Because this trackball requires +5 volts, I chose the MAX232 because it can self generate the +/-voltages necessary for RS232." osv..
Hämtat från zip-filen jag länkade till.
