Tack för tipsen!
Att jag vill använda 24volts relän beror på att jag har över 100 stycken liggande, och då känns det onödigt att köpa 12voltsreläer istället.
/Anton
Optokopplare
Då kan du ju skippa 12V matningen och göra tricket med spänningsdelaren som jag beskrev tidigare, alltså dela motståndet mellan optokopplate emitter och GND i 2 delar om 22K (ungefär) vardera och koppla mittpunkten till gate på N-MOSFET'en.
Annan delning av motstånderna kan bli aktuell beroende på vad transistorn pallar såklart.
Du behöver en transistorswitch:
http://members.chello.se/thedlund/rela.jpg
OP-ampens utgång går till "in"
+ är 24V
jord är gemensam
transistorn är en NPN
Dela reläströmmen med transistorns hFE (minimum-värde) så får du basströmmen Ib.
Bas-motståndet får du genom att dela VBB-0,65 (dvs 11,3V) med Ib
Ovanstående är aktivt hög dvs. när insignalen är hög är reläet draget.
Utgå ifrån schema ett, detta är aktivt låg (det är därför lysdioden är kopplat mellan + och ut).
För att ändra till aktivt hög byter du plats på signal-ingångarna på OP-ampen.
+ är 24V
jord är gemensam
