Spårnings system / tracking - lås på......
Robban31
till larda
Inlägg av Robban31 »
JA. och om d e möjligt hastigheten
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Frågade HUR du hade tänkt mäta det, altså med laser ultraljud , måttband eller något annat. :)
Och varför det varmaste på bilen framför?
Avgaserna är inte så himla varma men bakljusen borde vara en möjlighet.
Men jag är också nyfiken på hur du vill mäta avståndet....
Robban31
avståndet
Alltså,det är just det jag oxå funderar lite över...laser borde fungera men då måste jag förmodligen ha en lins oxå eftersom jag då hade tänkt o mäta avstånd mellan 1-5cm till minst 150 m..
Så om någon har nån ide så är dom välkomna...
anledningen till att jag tänkte använda ir termometer var bara för att kunna "låsa" på ett object...sen om d e en bil eller en brasa spelar ju ingen roll...
hur menar du med bakljusen?
1: Vad vill du "låsa på" på en bil med IR? Vilket varmt punkt finns?
2: Bakljusen lyser (bör iaf. göra det) vilket man kan låsa på.
3: Har du ens någon användbar idé om hur du ska mäta avståndet? Att mäta med laser går ju men jag hoppas att du är rik för det kommer inte att gå på småpotatis om inte du har ett genialt sätt att göra det på.
Men OK, om du gillar utmaningar: 2 st lasrar som kan styras i sidled och höjdled, blinka dom växelvis och triangulera så att den optiska avkännaren kan detektera dom så att de blinkar till samma punkt.
Då kan du triangulera fram avståndet och ser du till att lasrarna sitter en bit från varandra och har en bra optik kan du nog få en hygglig noggranhet.
Jag kan bara säga: lycka till, det lär du behöva.
Robban31
ojoj
Hmm,där föll den iden....tänkte på den eftersom jag vet att ultraljud blir svårt med tanke på avstånden jag vill mäta....fundera lite kanske på en IR...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Stereoseende... Du monterar helt enkelt en sensor i var kant av bilen, sen mäter du parallelt fram var bägge ser den varmaste punkten.
Sen är det bara "lite" matte för att räkna ut avståndet...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Köpa färdig laser-avståndsmätare och hoppas att du på något vis kan komma åt datan som visas på displayen. Kostar dock ett par laxar eller så...
