Hålla temperatur i låda
zeus
Inlägg av zeus »
Äh, så noga kan det inte vara.
Men varför behöver du två termostater? Den ska väl bara slå på om det blir för kallt och sen kör den tills det är varmt nog.
nr5-6 86
det var en komperator med en motkoppling av en kondensator och ett motstånd i serie , och ett motstånd till negativ ingång
560nf, 10m, 33k
och det var pi reglering
svårt att förklara och jag har inte scannern kopplad till någon dator för tillfället
behövs det scannas så hojta till
Dave
Inlägg av Dave »
zeus skrev:Äh, så noga kan det inte vara.
Tyckte det stod på kjell.coms sida att den slog på eller av vid en vald temperatur. Så om den slår på när det blir för kallt... stänger den verkligen av då? Det får ju inte bli för varmt....
grym skrev:det var en komperator med en motkoppling av en kondensator och ett motstånd i serie , och ett motstånd till negativ ingång
560nf, 10m, 33k
hmmm, det säger inte mig sådär jättemycket tyvärr. Men jag skall forska lite... imorgon. Nu är det läggdags...
Henry
Inlägg av Henry »
fanns det i ett nummer ända från -86?! Ja det förklarar varför inte jag kunde hitta den tidningen..
..Så om den slår på när det blir för kallt... stänger den verkligen av då? Det får ju inte bli för varmt....
Vid en viss temp så slår den på och vid en annan så slår den av, om man tänkt använda den på så sätt att den tex kopplar in och ur något slags värmeelement. Så precis när man sätter igång den så kommer den att få upp värmen tills det inställda värdet då den kommer att stängas av och sen när tempen sjunker till ett icke inställbart värde, som är beroende på hysteresen i kretsen, så kommer den att sätta igång värmen igen. Det är hysteresen som bestämmer hur pass stor skillnad i grader som det är mellan detta av och på och ju större noggrannhet den har desto mindre är skillnaden. Sedan får man även räkna in att det kanske inte blir lika varmt/kallt överallt vilket ev kan orsaka fel i temp regleringen som kan orsaka variationer i temperaturen, små eller stora. Sedan är jag ganska så säker på att den hos Kjell inte är så pass noggrann att den kan reglera tempen inom 1 grads skillnad.
