Spänningsvakt
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Spänningsvakt
Inlägg av HUGGBÄVERN »
SUCK! :roll:
Klickmans
Re: Spänningsvakt
Inlägg av Klickmans »
Nu ser jag, det enda kvar att göra nu är att försöka förstå konstverket.
Komponenter att beställa: 0ierjth 0ijio0jerh0ij 0iii0åer¨okkond+v+ okjknrpå+å
Eller något i den stilen. (Tack för hjälpen Huggbävern!)
HUGGBÄVERN
Re: Spänningsvakt
Ett motstånd 1K
Ett motstånd 10K
Ett motstånd 10M
Ett motstånd 560R
Ett motstånd 2K2
En pot/trimpot 10K
En Zenerdiod 6V (eller nåt sånt)
En transistor 2N2222 e dylik
En Opamp (LM358) eller komparator (LM311)
Motsvarande krets med LM311:
Mindmapper
Re: Spänningsvakt
Inlägg av Mindmapper »
Finns ett problem med en komparator av det slag som ovan. Komparatorn är dock bättre än att använda zenerdiodlösningen. Zenerdiodlösningen ger när batteriet närmar sig den punkt där transistorn slutar att leda ett läge där transistorn leder mindre och mindre. Till slut släpper relät, när du förbrukningen minskar ökar batterispänningen om reläts hysteres är för låg kommer då relät att dra igen, släppa, dra igen osv.
Komparatorlösningen lider av samma problem (men med snabbare omslag, vilket gör den bättre än zenerlösningen). Vill man ha en bra lösning ska man använda en komparator med hysteres.
Klickmans
Re: Spänningsvakt
@Mindmapper
Det låter i mina ögon ändå lite komplicerat att få rätt på en sån här vakt.
Det är kanske läge att fråga om någon här skulle kunna bygga den till mig?
Istället för att jag ska beställa delar i blindo för att sen sabba pga min syn.
Tydligen inte så mycket som behövs.
HUGGBÄVERN
Re: Spänningsvakt
Jag tror man kan göra en vakt med ett fåtal komponenter; ett par trissor och någon zenerdiod. Ids inte leta (kaffedags) men det finns något därute. Likaså finns det dedikerade kretsar som gör jobbet.
Klickmans
Re: Spänningsvakt
@HUGGBÄVERN
Ingen fara, hade jag bara haft mer komponentkunskap hade jag gärna lött den på egen hand.
För att utvecklas behöver jag ha mina lödövninger, det och försöka tyda tiktigt enkla scheman.
Detta ser enkelt ut, men jag kan ändå inte visualisera det, med komponenter hade jag gjort det.
Kanske, nästan säkert.
(men tack för hjälpen ändå, den för mig framåt)
xrayspex
Re: Spänningsvakt
Inlägg av xrayspex »
Byggde den här för några år sedan som lågspänningsvarnare till ett flygplan.
Borde funka lika bra på 12V.
Klickmans
Re: Spänningsvakt
Det blir till att beställa komponenter, behöver ändå en kondensator.
Skulle dock behöva lite hjälp med att lägga rätt delar i en varukorg.
Glenn berättade de att det är 3300 µF, 25V och 85 grader. jag behöver.
Kanske där Huggbävern länkade till LM3909? https://www.bhiab.se/perl/index.cgi
Passar på att beställa lite blandat för hembehov.
Kanske kan själv, men jag är väldigt osäker på om det blir rätt om jag försöker.
Då är det bättre att be om hjälp, istället för att beställa som en halvblind noob.
Detta ska bli spännande, ännu roligare blir det att lyckas med "båda grejorna"
Bygga en egen spänningsvakt, och reparera min Argon.
HUGGBÄVERN
Re: Spänningsvakt
Glöm 3909:an så länge om du ska handla småkomponenter. Beställ från Electrokit - snabba, roliga och billiga.
Klickmans
Re: Spänningsvakt
Ok, då blir det Electrokit jag beställer från.
Dags att logga in där. (kunde inte skapa nytt konto, en bugg kanske)
Dom har allt, utom kondensatorn: https://www.electrokit.com/produkt/kond ... lyt-20-st/
Sjukt trött i ögonen nu, så jag går och vilar en stund med lilla vovven och mina hörselskydd.
Xoffis
Re: Spänningsvakt
Inlägg av Xoffis »
Detta kanske kan vara något?
En liten krets som bygger på en ATTiny microcontroller
Kanske känns mäktigt att blanda in en MCU men det gör det så mycket lättare att skapa det man vill ha, faktum är att just mitt intresse för elektronik osv kom efter att jag köpte min första arduino!
Har försökt rita den så enkel som möjligt
Prislappen på detta blir c:a 60:-
Klickmans
Re: Spänningsvakt
@Xoffis
Såpg detta strax innan jag gick och vilade, kan du lista en komponentlista?
Kollar det när jag piggnat till i tottorna. (tittorna)
PeterH
Re: Spänningsvakt
Inlägg av PeterH »
Har inte djupdykt i denna lösning men den kanske går att använda?
Low Voltage Warning Module DC 6.5V-30V Lithium NiMH NiCD ion Phosphate
100% Brand New and High Quality
This module can give warning when your battery voltage is below your preset voltage. Any battery with voltage 6.5V - 30V
Green LED - Battery voltage is greater than the threshold voltage
Red LED - Battery voltage is lower than the threshold voltage
Buzzer will sound when the battery voltage is lower than the threshold voltage
Buzzer switch - Disable buzzer function
Main switch - Disable the module
For example, three lithium ion battery procedure:
1. The operating voltage for 3 lithium ion battery is 9V-12.6V
2. So, the warning voltage should be 9.5V
3. Apply a voltage of 9.5V and adjust the potentiometer clockwise until it changes from red to green or vice versa
Specifications:
Input: DC 6.5V - 30V
Input with reverse polarity protection.
Operating current: <10mA
Size: 50mmx20mmx20mm (LxWxH, overall)
Package Included:
1 x Battery Low Voltage Warning Module
Klickmans
Re: Spänningsvakt
@PeterH
Om den finns i Sverige kan det vara lönt att beställa den.
Tack för tipset!
