Högspänningsagg
Henry
Inlägg av Henry »
En microvågstrafo ger ut runt 1KV och detta vid ca 1A så bara där har du runt 1KW ut. Om du sedan vill likrikta detta så kan det nog behövas rejäla doningar som klarar av runt 600W som du ville ha.
Spazze
Inlägg av Spazze »
En microvågstrafo brukar ge ut lite över 2kV.
Nemesis88
Inlägg av Nemesis88 »
Likrikta, antar att vi pratar dioder och att bygga själv igen :( Går detta inte att fixa med något annat? Var finns strömstyrkor på dessa nivåer redan likriktade? Det bästa vore vad jag förstått ett trafo för neonartiklar. Om det är över 1kV är bara bra, det är absolut minimum, jag är tom skeptisk till att der räcker... Det skulle inte göra något om vi kom upp emot 10kV iaf :)
Någon som vet var man kan hitta neontrafon? Hittar inga på tradera och blocket iaf :(
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ska du ha DC? Neontrafos är AC om jag inte misstar mig.
Om du absolut inte vill bygga något själv är nog enda lösningen att du betalar någon att göra jobbet.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Alltså jag blir lite orolig när du vill pyssla med högspänningsprylar och knappt verkar ha koll på så enkla saker som att likrikta.
Jag har neontrafos till salu.
Nemesis88
Jag vet mycket väl hur man likriktar, det handlar som sagt inte om det. Jag vill ha ett färdigt agg bara att köra med :) Jag vill inte ha en massa egenlödd skit och jag har som sagt ingen lust att löda heller. Sedan ska jag inte sticka under stolen med att jag inte är bäst på att löda :lol:
På de ställen jag läst om neontrafos så står det inget om att de ger AC men inte att de ger DC heller när jag tänker efter :lol: Däremot så vill jag ha ett DC, det måste väll finnas?
Jag har iaf kollat på det här trafot: http://cgi.ebay.com/Special-Enaba-Neon- ... entmethods
Dock är jag inte sugen på att importera från Australien och jag är lite besviken på effekten men det duger antar jag. Bara jag kommer upp i rätt spänning så :) Nu blir jag dock tveksam till om det ger DC... Hjälp någon? Sådana trafos måste väll tåla kontinuerlig drift i flera timmar med tanke på att de ska driva skyltar?
Spazze, vad har du för trafos då? PM:a gärna om du är pigg på att bli av med ett :)
rehnmaak
Du får väl parallellkoppla två stycken så kommer du upp i nästan 600W.
Jag är ganska övertygad om att det är AC man kör i neonrör.... se nedan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Neon_lamp
Spazze
Inlägg av Spazze »
Trafon på E-bay ser ut att vara en nyare switchad modell. Den kan vara svår att använda till något vettigt då den antagligen bara har korta pulser med 9kV ovanpå några hundra volt som behövs för att hålla neonröret lysande när det väl har tänt.
Rätta mej om jag har fel.
Det går att hitta mer information om SMPSU neontrafos i arkiven på http://www.pupman.com.
Kolla med din lokala neonrörsfirma om trafos. Dom har säkert massa trafos av olika sorter men det är inte säkert att dom säljer till dej. Neontrafos som ger DC tror jag inte finns så det kanske inte ger nåt vidare professionellt intryck att fråga efter en sådan :)
Nemesis88
Jag har hittat en kille på nätet som byggt precis vad jag vill bygga (aldrig är man först :P) Hans maskin baseras iaf en NST @ 9kV, 540W. Detta är ju en precis sådan maskin jag vill ha :) Uppenbarligen så fungerar det ju eftersom han lyckats. Då är frågan, var hitta? Jag ska bla göra en "Jakobs stege" även om det inte är främsta orsaken till att jag vill ha ett agg. Går det alltså att byga jakobsstegar med AC, jag har fått intrycket att endast DC duger men jag kanske har fel? Kan man bygga en sådan stege med AC?
rehnmaak
Jacobsstege fungerar med ac. Det gjorde majjen på fysiken för hundra år sedan :D
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag hoppas inte att du ska hitta på något farligt?
Henry
Inlägg av Henry »
Enklaste formen, vad jag hört, är en microtrafo och 2 metallstänger på sekundären i lämpligt arrangemang.
Nemesis88
Räcker verkligen ett microtrafo för att jonisera luft?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Klart det gör. Men det kommer inte funka nåt vidare till en Jakobs stege. Gnistan kommer ha svårt att stiga uppåt när elektroderna måste vara så nära, ca 2mm för 2kV.
Henry
Inlägg av Henry »
Tror du? Menar vid runt 1A och säg 1 - 2KV så tycker jag att det borde skapas ett sådant kraftigt och varmt plasma så att det borde kunna gå. Men jag varken vill eller har testat för att se.
