Adcom gfa-5500
Mickecarlsson
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av Mickecarlsson »
Electrokit har 4 mm nylonskruv 11 mm lång Electrokit: 41000902
6,32 tum är 4,7 mm
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av Microphonorama »
Tack Micke!
Original skruv är 6-32, dvs 3,5 mm diameter och 0,79 mm pitch (32 threads per inch). Imperial skruvar är ett helvete! :lol:
Gå upp i storlek och gänga till M4 skulle funka för hålet i kylflänsen men en M4 skruv går inte igenom en IRF610 (TO-220 casing som har ett håll på 3,6 till 3,7mm)
Jag börjar långsamt acceptera att det kommer kosta! Digikey är något billigare än Mouser: 225:- för 10 spänn av skruvar! :rofl
E Kafeman
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av E Kafeman »
Använder aldrig nylonskruvar för TO-220 just därför att man inte kan få långvarigt bra kontakttryck. Isolatorer finns i olika isolerande material, typ keramik och nylon. Med isolator använder man vanlig M3 skruv. Gängsäkrar med låsmutter eller nagellack.
Keramiska isolatorer får man dra fast med viss försiktighet och lämpliga brickor så de inte spricker.
Många nylonisolatorer är för djupa i genomgången av trissan. Behövs bara så det styr och centrerar och trimmar ner längden till max 1 mm med en kniv.
https://www.amazon.se/VooGenzek-Kylfl%C ... PFFDC?th=1
sinnersmo
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av sinnersmo »
jon_kanon skrev: ↑29 september 2026, 08:23:57 Publik information om Dynamic Precision utöver dpguiden.no är nog svårt att hitta. Dock finns en reparatör i Norge som lär ha all originaldokumentation. Han kanske kan hjälpa om du får problem med ett gammalt DP-steg.
https://www.rj-elektronikk.no/ Han är hysat aktiv på https://www.hifisentralen.no/forumet/members/rjel.1871/
Leif Ernsten (som konstruerade alla Dynamic Precision-produkter) gick tyvärr ur tiden för ett antal år sedan
Själv har jag 2x PA1000, 3x PA400, 1x PA250, 1x NO1 och 2x EC-500Mojisuu count
Intressant samling! Har du haft några problem med dina äldre Dynamic Precision-slutsteg som krävt originaldokumentationen?
jon_kanon
Re: Adcom gfa-5500
Inlägg av jon_kanon »
Två av dem är trasiga. Jag har dock inte försökt laga dem (eller få dem lagade), så jag kan inte värdera RJs utlysta tjänster. Har gjort iordning egna trafos till EC-500, då original saknades. Där var det iaf rätt tydligt på PCB vilka spänningar som gällde
Microphonorama
Re: Adcom gfa-5500
Jag gjorde ett litet experiment för att gemföra Keratherm mellanlägg med det som säljs av Electrokit
Med samma setup för alla experiment fick jag dessa värden
Koppling var enligt nedan och jag justerade spänningen för att få 2A genom hela körningen
Temperature lästes av genom proben från multimetern som har bara en grad upplösning... och proben log på den lilla urholkning i IRFP240 casing med en bit Keratherm emellan för att isolera elektriskt. Kontakttrycket kom från hur styv kabeln till proben var.
Inte helt optimal men skillnaden är så pass stor mellan båda typ av mellanlägg att det visar ändå att Keratherm är överlägsen den andra! Däremot nyttan av att slipa botten av MOSFET kan inte bevissas med detta experiment tyvärr!
