Kinakabel, är denna säker att använda?
RogerJoensson
Re: Kinakabel, är denna säker att använda?
Skärmstrumpa till jord är väl en bra idé. Om isolationen skulle skita sig så kommer ev gnistor att hoppa till skärmen/jorden, istället för genom något levande eller annat som kan ta skada.
- Mizzarrogh
Intressant, funderade faktiskt på om det går att skarva med krympslang inuti en metallbox.
Får rota vidare efter lämplig donator för skärmstrumpa...
Var ju svårslaget pris på tändkabeln...
Brukar använda den till flybacks och liknande, rätt styv men funkar helt ok för detta.
behöver ju inte vara bra skärm, bara funkis
ex gammal tv koaxialkabel, dom är lite glesa men lätt att få till storleken på
man skulle kunna fästa den med lite eltape istället för krympslang
- Mizzarrogh
Föreslog jag inte att du skulle kolla om du hade någon gammal Scart-kabel liggande?
Dom borde väl vara skärmade och inte allt för svår att skala av isoleringen på så du kommer åt skärmstrumpan.
Dra strumpan över en tändkabel men lämna några decimeter fri tändkabel i ändarna, linda allt med eltejp och jorda flätan.
Då borde du klara dig från genomslag och skulle det ändå hända så hör/luktar du nog det ganska fort.
- Mizzarrogh
Jo, jag håller koll vid soporna, slängdes ju mycket sådant förr...
Hittade två stycken men dom var nog för billiga eller för nya för dom hade bara folie och en blankledare som skärm,
försökte dra ut innerledarna utan att skada folien men det var omöjligt så jag fick skära upp isoleringen och fylla på min låda med diverse signalkablar istället.
Hört talas om dubbel isolering?
Innan hans 6kV slår igenom först några millimeter PVC och sen ytterligare flera millimeter PVC/Gummi som tom troligtvis ligger med luftavstånd till FK:n ska det nog vara rejäla skador på kabel/slang på samma ställe.
Det var ju för att skydda någon som ev kommer åt kabeln. OK, släpp lös ett gäng kaniner så får man ser gnistor spruta ganska fort.
hämtade en sak från garagevinden och hittade den kablen jag trodde mig ha
ca 16mm ytterdiameter , ca 5mm röd gummi isolering + en tunnt svart innan den täta skärmen
innerledarna är udda 2 isolerade ca 0.5 kvadrats + några blanka i järn
har varit i medicinskt utrustning
kan bli av med en meter eller kanske 2
- Mizzarrogh
