ESP32 GND pins
E Kafeman
N dedsignad jord relativt
Inlägg av E Kafeman »
Villläror sprids kvickt.
>Finns bara en jord enligt schemat.
? Chippet eller dotterkortet ?
Chippets inre jordtopologin är komplex men till skillnad från många andra tillverkare av chip som även har RF-funktion har Espressif ESP32-S3-WROOM-1 endast en extern jordanslutning, pinne 57.
Den är närmsta granne med pinne för RF, pinne 1, av rätt naturliga skäl, detta med jordloopar är mer kritiskt på höga frekvenser. Inte fullt så kritiskt men fortfarande viktigt att skapa små jordloopar så ligger sedan spänningsmatningen på pinne 2 och 3.
Internt i chippet finns sedan ytterligare stabilisering av spänningmatning samt tre skilda spänningsregulatorer, en för var processor.
Vad gäller dotterkortet, nej det finns inte en jord, det är fel. Det finns ett eller flera jordplan som brukligt är. Hårklyveri? Nej det är det inte.
Att alla jordpinnar ansluter till samma jordplan är självklart kan tänkas.
Alla pinnar anslutna till detta jordplan ger dock inte samma funktion. Så är det alltid.
Det förklarade jag rätt nyligen här ovan och bl.a jämförde med TVn. Ansluta dess antennjord till TVns jordplan går på många platser i TVns chassi. Det är formellt samma jordplan men det är inte samma jord på dess olika platser ur signalsynpunkt.
Antennkabelns skärm/jord bör anslutas till detta jordplan vid en punkt som ger liten jordloop relativt centerpinnens anslutning till mottagaren.
hawkan skrev: 5 juni 2026, 10:44:51 Ska man göra ett kort med 5V anslutning så anslut alla strömförsörjningspinnar, det kostar "inget".
Är felaktigt påstående då det just kostar en hel del som tidigare här ovan är visat. Det är rätt simpel ellära.
Det är troligen inget som sänker funktion i det aktuella fallet om man ansluter "fel jord" eller flera jordpinanr till okontrollerad väg för returström men det är i grunden dålig förståelse för EMI att ge den typen av felaktiga påståenden.
Jordplanen i dotterkort eller för den delen alla andra kretskorts jordplan följer samma elektriska villkor.
Om vi läser innantill i Espressifs designhjälp rekommenderas dotterkort med fyra lager. Två av dessa lager är sammankopplade jordplan. Dock gäller som tidigare att alla jordplan är inte likvärdiga.
Espressif rekommenderar att man dedicerar ett inre jordplan som power-jordplan, väl skilt från övrig jord på annat jordplan.
Se sektion för PCB Layout Design: https://docs.espressif.com/projects/esp ... esign.html
Det är till detta jordplan man ansluter avkoppling för spänningsmatning och nära dessa avkopplingar ansluts extern jord. Ansluta extern jord i annan ände på detta jordplan, eller sprida över flera punkter är som med TVns antennkabels jordanslutning, att det straffar sej på olika sätt att inte hålla jordloopar korta.
Det är troligen inte funktionsdödande att i detta fallet använda flera jordpunkter men det är inte något som kan påstås oväsentligt på samma sätt som med anslutningen av TV-antennens jordskärm.
Det är något som många lär sej med tiden att signaler såväl som spänningsmatning fungerar bättre med små strömloopar. Ett sätt att för kablar försäkra sej om detta är att tvinna signal eller strömkabel med den kabel som leder 100% av returströmmen. Gäller även för balanserade matningar där inget direkt jordplan finns. Därav att tvinnade nätverkskablar får mer av signalen att överleva med bättre störmarginal än otvinnad, eller än värre, att fördela returströmmen på flera av de andra trådarna i en nätverkskabel.
Gör man det, splittar returström på flera kablar uppstår samma fenomen som om man fördelar spänningsmatningens returströmmar över flera pinnar som dessutom har impediva förluster relativt existerande avkopplingskomponenter som i värsta fall sitter i "fel" ände av jordplanet.
Det fungerar säkert i detta fallet tillräckligt bra att sprida strömförsörjningen returström över flera pinnar, men om man kan något om hur jordplan och transmissionsledare fungerar vet man att det inte är likvärdig.
Ett jordplan i ett PCB är inte likvärdigt med ett annat jordplan i samma PCB, tvärs om är det viktigt att veta skillnaden om man designar för bästa EMI och kritisk funktion.
En ände på ett jordplan har inte samma potential som en annan ände av samma jordplan. Därav är inte heller dess anslutna jordpinnar likvärdiga i potential. Bäst avkoppling av spänningamatningen erhålls om avkopplingsloopen är kortast möjlig, dvs att jordpinne och pinne för spänningsmatning hålls samman. Det går inte om man sprider returströmmen över alla jordpinnar.
