Reparera momentnyckel
Bjaellerud
Re: Reparera momentnyckel
Inlägg av Bjaellerud »
Nu funkar den.
Finns ett hål med en justeringsrkruv på skaftet. I mitten där den rörliga delen från skrallen möter fjädern.
Syns en insex i hålet.
Den verkar vara för att steloperera verktyget, skruvas den in kan inte den rörliga delen röra sig, dvs den del som skall röra sig i själva röret, mot fjädern.
Man kan i många fall misstänka att någon tidigare ägare har skruvat på saker, i försök att laga.
Något som är vanligt med radiostationer, amatörradio. Finns små skruvar, trimrar så skall de skruvas, kanske kan man få högre S-meterutslag.
Så nu klickar den tydligt vid uppnått moment.
Men då jag haft isär handtaget med skalor justerskruv etc återstår att kalibrera in den.
Men endast en justerinsgsmöjlighet finns och den får man väl justera i mitten av mätområdet, exvis vid 100 Nm
Dvs med 25 kg på handtaget, 40 sm långt.
Finns flera metoder, grovinställning mot annan momentmätare först.
Finns inget fabrikat på prylen, troligt BILTEMA. det har nog funnits en klisterlapp, och rätt länge sen då de nya ser lite olika ut vid handtaget, annan skal gummiklätt etc.
För övrigt såg det mycket fint ut vid inställningsmekaniken, och fjäder. Fint infettat och rent.
Tack för alla fina kommentarer bilder etc. Roligt med engagemang.
Skall väl försöka få till någon bild.
Roysan
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Grattis! Kolla den runt 50 Nm också, bara för säkerhets skull. Tänker på oljepluggar de brukar ligga någonstans mellan 30–50 Nm.
