Få lägre spänning på en bils halvljus
Re: Få lägre spänning på en bils halvljus
På bilar utan reglage i kupén brukar det vara vred som kan manövreras för hand.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Inte en chans att 240-originalstrålkastare är för starka (med dagens mått mätt).
Det kan vara h4-lamporna som ställer till projektionen (felmonterade eller felaktiga) eller så är det bara så att strålkastarvinkeln behöver justeras.
Saggiga fjädrar bak kan ibland vara orsak att man behöver justera ner strålkastarnas vinkel.
hsd
Inlägg av hsd »
Enligt TS har bilprovningen kollat och godkänt flera gånger
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Om man har sopigt riktade helljus ser inte mötande någon större skillnad vid avbländning och de kanske reflex-blinkar att man ska blända av onödigt tidigt.
Sköter du avbländningen korrekt finns ingen anledning att du ska köra med kortare siktsträcka än andra eller köra med svagare ljus och sämre siktsträcka under längre tid än andra bilister.
Är halvljusets ljusbild korrekt i höjd ska du inte heller skruva på den eller minska ljuset om du inte är beredd att anpassa din hastighet efter kortare siktsträcka.
Det är ditt ansvar som bilförare att se tillräckligt bra för att inte köra på gångtrafikanter vid möten av andra bilar.
Evt. bländning har inget att göra med Volvons strålkastar-utformning.
Stor strålkastare är villkor för bättre sammanhållen och välfokuserat ljus med mindre med stickljus enligt grundläggande optik. Därav att halogen och xenon fjärrljus som ska lysa långt och välfokuserat alltid är stora i formatet.
Korrekt inställda och fungerande lyktor -- Om många mötande indikerar att du bländas, är det för att du inte bländar av på vettigt avstånd.
Det är försämrad trafiksäkerhet för alla , både dej själv och de du möter, om du inte sköter avbländning på ett tydligt sätt.
Blända inte av för tidigt, i synnerhet inte om du ska ens våga tänka tanken att köra på mörka landsvägar utan att vara en livsfara för andra.
Om du bländar av för tidigt blir du mer bländad av mötandes helljus samtidigt som du ser sämre vad som finns på din väghalva och riskerar drabba andra eller vilt.
Det finns ingen logik i att tro på att dina halvljus är mer bländade än de flesta moderna projektions-strålkastare som ofta är sämre fokuserade och ibland dessutom har avsevärda LED-ljuskällor helt ofokuserade som drl dekorationsbelysning.
Att du tror att dina fysiskt större strålkastare skulle vara problemet visar att du inte tänkt igenom detta helt så till den grads att du är beredd att bli en trafikfara på mörka vägar genom att reducera siktsträckan på dina egna halvljus.
Rostiga, smutsiga matta lyktor kan ge mer ofokuserat ljus och mer stickljus relativt där ljuset ska lysa. För de som inte har det omdömet eller kanske inte alls kör på vägar utan gatbelysning och därför inte ser problemet brukar ändå bli ålagda att fixa problemet när bilbesiktningen underkänner dåliga lyktor.
En annan aspekt är när lyktor tillfälligt pekar för högt fört att göra nytta varken för egen del eller för mötande.
Både Volvo 240 och 740 är bilar med påtagligt svampiga bakfjädrar och stort överhäng bakom bakaxeln. Det är bilar som lätt påverkas av hur mycket last man har i bakre delen av bilen, vilket kan ge oönskat hög ljusinställning på både hel och halvljus. På dessa bilar finns därför ofta möjlighet att manuellt justera ljushöjden för att anpassa när man lastat in ett par hundra kilo semesterpackning och hängt på en husvagn.
Nyare 940 med LED och Xenon har automatisk höjdjustering av ljuset baserat på bakaxelns last.
Det är en av modernare bilars fördelar att sensorer känner av bilens höjd fram och bak och justerar rätt lutning på ljusbilden.
Mellangeneration av bilar hade uselt helljus därför att man hade xenon halvljus som inte kunde släckas vid helljus, varvid man fick för mycket ljus i närbilden så att svagare ljus på avstånd blev svårt att se oavsett om ljushöjden var korrekt. Modet med små lyktor och låg placering försämrade optiken och räckvidden ytterligare.
Vad gäller ljusbilen är den standardiserad av bl.a. ECE-R48§6
Säjer bland annat att lyktor placerade 50cm över mark ska ha 1-1.5 graders lutning nedåt på ljusbilden med huvuddelen av ljusflödet på 50 meters avstånd och med specifik avskärmning i både höjd och sidled.
Inte ens 100W halogenlampor kan ge samma ljusflöde som 35W Xenon eller LED i moderna bilar så det finns ingen teknisk anledning att ljusflödet skulle behöva sänkas för en ordinär halogenglödlampa när de redan är svagare än andra ljuskällor.
Rent optiskt är halogenglödlampan vanligen bättre utformad än LED då dess ljusavgivande glödtråd är fysiskt bättre utformad för att kunna fokuseras i önskad riktning mha av reflektorer.
Bättre moderna bilar har man därför givit upp reflektorn och delar upp ljusbilden i ca 50 separata lysdioder, var och en med mikrolins för att täcka en delmängd av ljusbilden. Dess kan sedan blända ned successivt eller variabelt styra ljusbredden efter hur man vrider på ratten.
Moderna billysen har ett bredare ljusspektrum. Halogenlampor är starkast i den röda delen av spektrumet även om man färgar glaset blått. Bredare ljusspektrum underlättar färgseendet men när denna typen av lysen var relativt nytt upplevde mötande att det "blåa" ljuset var mer bländande.
Till stor del en vanesak, i synnerhet när egna bilen också har detta bredare ljusspektrumet.
Däremot så kan man numera ofta se på långt håll se på mötande bilar att det har ett "svagt halogen ljus".
Ännu längre tillbaka, om man hade halogenljus i egna bilen när det var nytt så upplevdes det ännu rödare ljuset med vanliga glödlampor som svagt. Ett hack ännu svagare ljus hade bilar med klena kablar och 6-Volt system. Då var framljusen inte mycket starkare än bakljusen och var nästan lika röda som balkljusen.
Minsta spänningsfall och ljuset dimmade ned eller varierade med generator-laddningen.
Volvo har alltid haft optiskt bättre och mer välfokuserade framlysen än snittet.
I det ingår att lysen ska sitta högt upp. Då kan man belysa vägen bättre med nedåtriktade strålkastare än bilar med lågt placerade lyktor då förhållandevis mindre andel av ljusflödet hamnar längre bort på vägen samtidigt som man minskar problemet med att blända mötande.
Praktexemplet var Volvo 164. Större reflektorer än Volvo 140 och högre placerad lykta gav den ett bra lyse både som förare och för de bilister man mötte. Naturligtvis kass ljusplacering och utformning efter moderna strömlinjemått men att se bra kan ha högre värde än vindmotståndet i en kritisk situation.
Jämför att du går med ficklampa i mörkret och håller lampan 10 cm över vägen och lyser 10 meter framåt resp håller lampan på 1 meters höjd och fokuserar ljuset på en punkt 10 meter framåt.
Skilnaden är mycket stor vad man kan se på det avståndet då belysningen blir mycket svagare vid lågt placerad ljuskälla.
Om du möter en annan gångtrafikant så bländas denne mindre om du lyser med ficklampan från 1m meters höjd och riktar ljuskäglan 10 meter framåt än om du ska försöker belysa samma punkt från lägre höjd.
Lastbilsförare som vill se bra och långt placerar sina extraljus ovanpå och långt bak på hytten av samma anledning, att få mycket ljus på långt avstånd utan att belysa närfältet och minska stickljus genom att hytten skärmar av en del av det ljuset.
Bra ljus har minimalt med stickljus. Typiskt stickljus som t.ex. lyser rakt uppåt syns tydligt när man kör i snöfall eller dimma. Sådant ljus försvårar att se längre sträcka framåt på vägbanan då man har en upplyst vit vägg i närfältet som bländar.
För bilar med halogenlampor är det inte godkänt att byta till LED eller Xenon utan vidare.
Däremot bytte många Volvo 240 och 740 ut lyktorna till USA-modell med klarglas och runda eller dubbla rektangulära reflektorer. Även många av de svenska halogen original 240-740 lyktorna hade runda strålkastar-reflektorer även om glaset framför täckte en rektangulär yta.
Glaset framför lyktan ger tillsammans med reflektorn den resulterande ljusbilden.
Olika glas kan kräva andra reflektorer.
Här två relativt klara glas till Volvo med relativt runda reflektorer innanför.
hsd skrev: 20 april 2026, 23:39:01 Enligt TS har bilprovningen kollat och godkänt flera gånger
Det är inte något som kan användas som bevis för att strålkastaren står rätt. Var ens lasten likvärdig där?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag skulle säga att lampan spelar en stor roll med, en billig "kinalampa" kan ha trådarna på fel ställe som ger stickljus.
Köp som föreslaget nån longlife av bra märke, ett exepel: https://www.amazon.se/OSRAM-halogenstr% ... rce=1&th=1
Se till att de sitter 100% rätt i lyktan, och att allt med lyktan är ok.
För som också nämnts, inte en chans att en gammal stor halogenreflektorlykta bländar. SÄRSKILT inte i jämförelse med dagen på riktigt (j*vl@) laserprojektorer.
hsd skrev: 20 april 2026, 20:54:15 H4 gav ju inte så mycket ljus , vad jag kommer ihåg så sattes det in 80/100 W H4 av många och det även på 2000talet
Uh, det var väl på den tiden som bilar hade som bäst ljus, stora ljusöppningar och stora reflektorer, sen har det bara gått utför.
..Sen att folk försökte få det ännu bättre med olagliga "rallylampor" förekom ju, men vanligt var det knappast.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Skulle säga att det enda sättet att bli blinkad på är att missköta av- och påbländning.
Eller köra med dimljusen på. Här i alla fall.
Speciellt de gamla glödljusen H4 är som stearinljus i jämförelse med dagens strålkastare.
Beteendet vid av- och påbländning verkar ha en stor regional komponent, vad som är
normalt här på landet behöver inte vara normalt där på landet.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Glenn skrev: 21 april 2026, 08:19:19
På Saab 9000 så halverande man mer eller mindre höjden på strålkastarna när CS-modellen kom 1992, ändå fick man lika bra eller bättre ljus.
Förklaringen var att de hade bättre beräknade reflektorer eller nåt sånt.
Så storleken är inte allt.
ASEA skrev: 21 april 2026, 08:53:43 På Saab 9000 så halverande man mer eller mindre höjden på strålkastarna när CS-modellen kom 1992, ändå fick man lika bra eller bättre ljus.
Jag hade flera 9000 med både gamla och nya fronten, jag vill nog påstå att den gamla var bättre ljusmässigt, även om den nya var bra.
Samma sak med 9-5 senare, de första modellerna med glas-glas och stora lyktöppningar var bra, sen blev det lite sämre med faceliften som hade plastglas, då fanns dock xenon som tillval (har haft denna både med halogen och xenon) som var en stor förbättring,
och sen kom katastrofen med dame edna som är väldigt dålig på flertalet sätt vad det gäller lyktorna.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Jag upplevde som att reflektorerna i CS lättare blev dåliga med diffus ljusbild som följd. Sämre kvalitet?
Men med nya reflektorer så var ljuset riktigt bra och bättre än tidigare modeller. Men det är ju bara min uppfattning, lampor och sånt spelar säkert också roll.
Bör också nämnas i rättvisans namn att jag har för mej att det är H1 i dessa och inte H4.
Men Saab själva påstod att det var bättre ljus trots mindre strålkastare, eftersom det var en vanlig invändning mot den nya fronten.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Nog är väl H4, H1 H3 och dagens H7 bra ljuskällor.
Men HID-ljuskällor lyser kraftigare men med lite sämre spektra.
Förmodligen ger glödljus det bästa ljuset och passar ögat bäst.
För tio år sen gick en H4 sönder i husbilen, skulle byta den och fann att lamphållare och kablar var rätt brända, närapå brasa, kunde lätt ha blivit brand där.
Det visade sig att förre ägaren hade satt in 100 W H4 lampor.
Varken lamphållare eller sladdar är dimensionerade för dubbla strömmen i bilar.
Så gör inte så!
Dessutom kommer spänningsfallet med dubbla strömmen att bli högre varvid man knappat vinner något i ljusstyrka.
Jag har satt märken med tejp på väggen i carporten så att jag varje gång jag kör in får en uppfattning att ljusbilden är riktig.
Ser man på sin ljusbild på en vägg kan man dels se att båda halvljus ser lika ut, och att det inte finns felaktiga strålar.
Skitiga lyktglas ger diffus ljusbild som förstör optiken och ljusbilen, dvs bländar.
Roysan
E Kafeman
HID är bättre på alla sätt vad gäller effektivitet och anpassning mot ögats spektra.
Halogen är riktigt uselt då bara en liten del av ögats ljuskänslighet används.
55W Halogen har ungefär 30% av ljusflödet relativt en 35W Xenon urladdningslampa oavsett tillverkare osv. Det är tekniska begränsningar. Glödtråd måste finnas inom ett visst temperaturintervall för att inte bara bli ett värmeelement utan synligt ljus vilket styr ljuseffektivitet. Det går inte åstadkomma glödtrådar med spektra-tyngdpunkt bortanför rött ljus utan omfattande fär bortfiltrering i lampglaset, vilket sänker verkningsgraden.
Halgenlampor har ett spektra där tyngdpunkten ligger på rött och mer än hälften av avgivet spektra är IR (värme). Trots många försök att blåfärga lampglaset är dess spektra dåligt anpassade till ögats spektra där tyngdpunkten ligger kring 500nm (grön/gul).
Halogenlampor ger därför mycket dåligt färgseende.
Dåligt färgseende gör att t.ex. djurs färg kan framträda dåligt mot grönska utan färginformation.
Ögats färgseende är något beroende av totala ljusmängden. Vid svag fullspektrabelysning upplevs blå färg intensivare relativt övriga färger. Jämför t.ex. blå lampan som indikerar helljus.
Halogenlampors mesta effekt avges i form av värme.
Det fält som är till höger om rött är värmestrålning.
Beroende på hur hög temperatur man driver upp glödtråden till, ju mer förskjuts toppen av spektrat till vänster men oavsett hur hört man driver glödtråden är peaken till höger om rött.
Ser ut så här för lite olika hårt drivna halogenlampor.
HID Xenon har ett mycket brett spektralt område, långt utanför synligt område åt båda hållen,
UV-ljus är på olika sätt nedbrytande men vanligt lampglas filtrerar sådant ljus rätt bra.
Så¨här kan ett idealt ofiltrerat spektra se ut:
HID lampor för bil har man valt att filtrera på ett antal sätt. Det är vanligt med ett utbud av olika lamp-temperatur från 3000-9000 K.
6000K är det HID-spektra som bäst efterliknar solens spektra och indirekt är det spektra som ger oss bäst färgseende.
FormerMazda
Å andra sidan anges väl en halogens CRI till 100, medan HID hittar jag siffror runt 80?
Så jag vet inte om jag håller med om färgåtergivningsproblemet du säger att halogen har.
Effektivitet är en annan sak.
E Kafeman
Har du exempel på en halogenlampa med jämnt bredspektrum att jämföra med solen eller Xenon?
Kurvorna JAG redovisar här ovan är någorlunda seriöst uppmätta och visar typiska frekvensgången.
Det är inte heller några nyheter, det är är välkända fysiska egenskaper för de olika typerna av belysning. Tro inte att det är som du skriver att det skulle vara ett eget påstående från mej utan är mera av skolfysik typ vilken utstrålning som ges för olika grundämnen och temperatur.
Förmodar att du har länk till frekvensspektra för sådan halogenlampa?
