Hur mycket drar kyl/frysen?
Re: Hur mycket drar kyl/frysen?
Spelar ingen roll, vill du ha en fungerande frys, så får du dimma efter det.
Kör man på omformare måste man dimma efter max förbrukning plus startström för kylan.
Så är det väldigt intressant att veta energiförbrukningen. Jag för står inte alls din invändning.
rikkitikkitavi
I Thailand? Vad är temperaturen där frysen står?
Annars brukar ett hett tips vara att inte öppna dörren så ofta...
Eller ha en box istället med topp-lock. Mindre luftombyte då man öppnar.
307Wh på 2.6 timmar, det blir 118w
det blir 2.8 kWh på dygn, alltså 233 Ah 12V batteri.... med växelriktare får man lägga till omvandlingsförlusterna...
men man ska nog ha stor marginal, om den ska fungera några mulna dagar...
rikkitikkitavi
Om du öppnar kylen tio gånger per timme ökar det förbrukningen ca 30W eller 0,025 kWh/h Och jag tror inte du står och öppnar kylen 10 gånger per timme 24/7... Det är inte det som förbrukar energi.
Däremot kommer den fuktiga thailändska luften isa på den.
Från mina noteringar från när jag tittade på att få ner elförbrukningen så drar min nya kyl 5 kWh per månad, och nya frys 19 kWh per månad.
