Tack för tipsen. Gör nog de sistnämnda först o kopplar fas direkt till A1 o givaren till Y1 så ser vi om de håller så.
A2 ska fortsätta va kopplad som jag ritat?
Kapacitiv givare håller några veckor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Kapacitiv givare håller några veckor
Jag hoppas du är behörig att utföra det du tänker göra.
Som jag kan se det är det enklast för dig att köra tiduret som A ( enligt nedan) men då verkar
tiduret gå sönder av någon anledning, troligtvis transienter/fly-back spänningar så prova att filtrera/skydda
givaren.
När ditt tidur blir spänningsatt börjar tiden räknas ner och efter tiden räknats ner till inställd tid
drar relät i tiduret och växlar kontakten 15-16 till 15-18.
Y1 har en lite annan funktion på ditt tidur som gör det lite komplicerat att användas:
Description At
After power-up, the first opening of control contact C (Y1) starts the timing.
Timing can be interrupted each time control contact closes.
When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output relay closes.
