Batterimonitor
4kTRB
Re: Batterimonitor
Inlägg av 4kTRB »
Monterade det ena kortet. Har dåligt med LED i lager. Många röda få gröna och gula.
opampen
Re: Batterimonitor
Inlägg av opampen »
Det ser fint ut! Snyggt bygge!
4kTRB
Re: Batterimonitor
Inlägg av 4kTRB »
Ångrar lite att jag inte adderade någon typ av trimmer.
Men i det här första bygget har jag lött en 2.2Mohm resistor i parallell med R2 och då stämmer omslagsnivåerna med vad det var tänkt. Motstånden är ju procent på.
4kTRB
Re: Batterimonitor
Inlägg av 4kTRB »
Ska ta upp ett fyrkantigt hål till en återfjädrande tryckknapp och sedan är det nästan klart.
Funderade på om det i samband med att jag trycker på knappen för att kika på status ska koppla in ett belastningsmotstånd.
Men vad i så fall kan vara lämpligt ohmtal för en sådan?
12 ohm skulle ge runt 1A och känns lite väl högt för ett sådant här litet batteri.
Eller också ska man testa med enbart monitorn som belastning den drar i alla fall en del mA.
4kTRB
Re: Batterimonitor
Inlägg av 4kTRB »
Har nyladdat batteri som mot vad jag trodde håller sig över 13V även efter att jag använt det en stund med miniborrmaskinen.
Lysdioderna indikerar >13V, >12.5V, >12V och >11.5V
