Förbättra ett VHF ingångssteg?
Marta
Re: Förbättra ett VHF ingångssteg?
Inlägg av Marta »
Har problem att hitta komponenter. Konstruktören har inte fattat att en ny konstruktion skall hålla sig till komponenter som inte är obsolete.
Behöver en ekvivalent till BFU590GX enligt stycklistaen. Schemat säger BFG591.115, lika svårfunnen. Det är LO-driver till blandaren.
opampen
Inlägg av opampen »
Har du frågat Bhiab? Han brukar vara bra på att hitta svåra trissor!
Marta
Inlägg av Marta »
Har provat deras sökfunktion, noll resultet. Däremot B998 hade de på lager. Får se hur det blir, vill undvika svinpris för den.
Ser nu att eBay har även från annat håll än China. Får hoppas det är äkta varor de levererar. Det är det sista av de obsoleta komponenterna.
opampen
Inlägg av opampen »
Så bra! Men ibland kan man inte riktigt lita på vad som visas vid sökning . Han på Bhiab sa en gång att det är säkrast att prata med honom eftersom han inte alltid hade koll på sökregistret!?
Hoppas att det går bra och att du får tag på den!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Little Diode har båda trissorna. Dönberg kan vara värt att kolla också. Radio 741 har den ena https://www.radio741.com/en/search?s=Bfg591
Oskar
Inlägg av Oskar »
Fundera lite på om BFG97 kunde fungera, ett par sådana kan jag fixa åt dig!
De är pinkompatibla (dubbelkolla mig gärna!) och parametrar är i liknande härad i alla fall.
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för erbjudandet, tyvärr llite för sent. Hittade och beställde från eBay med ytterligare en svindyr GSP-frakt...
Oskar
Inlägg av Oskar »
OK, typiskt att jag var för långsam!
Om du vill kan jag skicka ett par ändå, som du kan ha som plan B i fall de från Ebay visar sig vara fake? Det är ju tyvärr lite av ett lotteri det där. Jag vill inte ha betalt för dem, jag plockar dem från skrotade kort.
Marta
Inlägg av Marta »
PM kommer.
Jag tror att det är bra att fråga (mail, telefon, meddelande via sociala media osv) till både Bhiab och Svebry ifall man söker något som inte finns med i katalogen.
Marta
Inlägg av Marta »
Har stött på ännu mer obsoleta komponenter. Där är valt att använda några seriekopplade BAS70-04,215 med diodparet parallella och motriktade för att skydda ingången. Det är en dubbel schottkydiod. Med tanke på inverkan på HF skulle jag vilja ha förslag på en ersättare som är lämplig.
Oskar
Inlägg av Oskar »
BAS70 finns i flera varianter från olika tillverkare till och med tror jag. Borde inte denna fungera:
https://www.digikey.se/en/products/deta ... 15/1127161
Du får bara dra ihop pinne 1 och 2 så borde det bli som i schemat.
Marta
Inlägg av Marta »
Frågan är vad som skiljer mellan suffixen 215 och 115? Eftersom de sitter som de gör vill jag veta det.
Edit: Det är emballaget som skiljer. Data och kapsel är samma.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Suffixet skall inte ha någon betydelse alls. Jag var misstänkt på att Nexperia använder det för att indikera paketeringen (rulle eller inte osv). Min misstanke verkar bekräftas av AI verktyget på Google sökningen:
Nexperia suffixes ",115" and ",215" indicate specific, distinct tape-and-reel packaging options used for ordering, usually not found in the technical datasheet. The ",115" typically signifies a 7-inch reel (often 3k units), while ",215" often refers to a 7-inch reel with different quadrant/polarity (Q3/T4) or specialized low-profile packaging.
Se också:
https://www.nexperia.com/support/customer-support/faq
Marta
Inlägg av Marta »
Kom just till samma slutsats. Då är den frågan löst. Tack för bekräftelsen.
