Styrning av tvättmaskinsmotor
wiklis
Re: Styrning av tvättmaskinsmotor
Inlägg av wiklis »
Jo, jag hade också tänkt att det skulle gå bra med en vanlig frekvensare.
Stod och skruvade på en sån en kväll nyligen.
Men det gick inte att resetta den till fabriksinställningar av nån anledning.
Förmodligen mitt fel.
Skulle vara kul att veta vilket protokoll de röda ledningarna lyssnar till.
För övrigt ligger motor och styrning ute bland mina Traderaförsäljningar just nu.
Det fanns ju inga specifika planer för den, mest kul att prova.
Danny
Inlägg av Danny »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det rör sig om en synkronmoto så snurrar den med varvtal = 120xf/p
Säg 10Hz och 3 polig ..... N = 120x10/3 = 400 varv/min
Och 55Hz .....N = 120x55/3 = 2200 rpm
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, precis. BLDC motor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tydligen ska låga varvtal ge lite ryckig gång men fortfarande ha bra vridmoment om man använder " current-stiff converter" som matning.
Finns lågvoltsmotorer med exempelvis 4 poler, 12V och tachometer. Sånt vore kul att labba med.
Hårddiskar kör väl med BLDC-motorer, på lågspänning, jag minns att jag började labba med det för länge sen när jag hade nån ide om att bygga nåt baserat på en sådan.
Ja, över 1kV lär de inte gå på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Danny skrev: 20 januari 2026, 06:58:32 Ja, precis. BLDC motor
Varför DC i BLDC? Det jag menar är AC-motorer.
Det som brukar benämnas BLDC är i praktiken trefas växelströmsmotorer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Citerar vad jag läser om BLDC kontra BLAC
BLAC stands for Brushless Alternating Current while BLDC stands for Brushless Direct Current. The difference between the two is the output voltage waveform when back driven (or mechanically rotated rather than electrically), which is also known as Back EMF. BLAC motors output a sinusoidal waveform when back-driven while BLDC motors output a trapezoidal waveform. The back EMF waveform of our motors is sinusoidal and therefore our motors can be considered BLAC motors.
However, Celera Motion motors are more correctly Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSM). When used with a sine drive, a PMSM has theoretically zero torque ripple, unlike BLDC motors when used with Sine or Trap drives.
Our motors, as well as most 3 phase brushless motors available today, are commonly mischaracterized as BLDC motors. For more information on our standard motor products
https://www.celeramotion.com/frameless- ... dc-motor/
l2t
Inlägg av l2t »
Får se om jag får igång den på något sätt, ska bli intressant.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Ja, det måste nog vara 3-fas, men du kan bränna den på nolltid. Är det en motor lindad för exempelvis 3x 195V vid 200Hz och du släpper på 3x 230V vid 50Hz går grillningen snabbt.
l2t
Inlägg av l2t »
Enlgt skylten på motorn så verkar den vilja ha 195V.
Får se om jag lyckas få igång orginalstyrningen.
Prins Valiant
Ja, för är det en 195V 200Hz motor skall den matas med 49V vid 50Hz för att inte bli övermagnetiserad och därmed grillad.
l2t
Inlägg av l2t »
Motorn Landade idag. Tyvärr var kretskortet potatismos :(
det blir inget försök att få igång med originalkortet.
Får beställa en lämplig frekvensinverter från Ali.
