Problem med Marshallförstärkare
Xyzzy
Re: Problem med Marshallförstärkare
Inlägg av Xyzzy »
Britterik skrev: 16 januari 2026, 20:53:50 Med AC över C16 måste väl någon/några av dioderna vara dåliga?
Fast de mätte du väl att de var korrekta?
Jag tänker om kondensatorn inte gör sitt jobb (filtrerar) kommer det vara ac (dock allt annat än sinus vilket gör att multimetern sannolikt inte mäter korrekt).
Britterik
Inlägg av Britterik »
Ja, mätningarna såg bra ut, men jag mätte i kretsen, så kanske falsk utfall? Men det är sant att multimetern kan ju tolka den ofiltrerade DCn som AC.
Jag tar och byter ut C16 och C18 så får vi se vad effekten blir. Är det en fördel i livslängd att byta till 50v kondensatorer från nuvarande 35v?
Ghu: bra tips, ska känna mig fram :)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det ska inte ge någon direkt fördel i livslängd, så länge verkliga (topp-)spänningen inte ligger nära specade spänningen.
Däremot aldrig nackdel att öka temperaturspec på elektrolyt om den sitter i varm nätdel.
Mät gärna kapacistans på kondensatorerna när de är bortlödda.
Britterik
ghu skrev: 16 januari 2026, 21:07:30 I brist på värmekamera så kan du känna med fingret på de 5 operationsförstärkarna på kortet med CON16. Var försiktig om det är varmt
IC1, TL071, blir varm direkt. Inte så att jag inte kan hålla kvar fingret, men de andra operationsförstärkarna förblir kalla. Jag byter ut den också...
ghu
Inlägg av ghu »
Om du mäter potentialerna på in och utgångar på operationsförstärkarna kan man bedöma om de verkar fungera.
Britterik
Nu har jag bytt ut C15-C21, men mäter upp samma spänningar som tidigare inom 0.5V - både AC och DC. Spänningen går ner när jag kopplar in CON3, men jag har inte bytt några komponenter på det kortet ännu.
Hur kan jag mäta TL071 för att se om den är trasig?
Edit-såg det ovanför, ursäkta... återkommer med mätningar.
Britterik
Det var IC1, TL071, som var problemet. Spänningarna återgick till det normala med ny IC och effektloopen fungerar fint nu!
Jag antar att det inte var helt bortkastat att byta ut elektrolytkondensatorerna ändå med tanke på att förstärkaren är 20 år gammal...
Tack för all hjälp!
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Snyggt fångat och lagat.
Ursäkta jag missledde dig till kondensatorerna.
Britterik
Ingen fara, det hade ju kunnat vara dem! :)
