Problem med brumljud från skivspelare
robertr81
Re: Problem med brumljud från skivspelare
Inlägg av robertr81 »
Det ör powerbanken som skapar oljudet. Hittade min adapter och med den är den knäpptyst. Men jag behöver kunna driva det bärbart på 12V och gärna från denna adapter. Det är hela grejen med dessa skivspelare att man kan ha med dom ut.
Är toroid och lindningen ovan eller RC-filter fortfarande lösningen baserat på detta?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skärmburk kan räcka. Linda in steget i gladpack och några varv jordad alufolie och testa.
malman
Inlägg av malman »
Skivspelarna brukar ju ha ett separat jordsnöre förutom jorden i signalkabeln. Om man lämnade detta oanslutet fick man brum överlagrat på signalen (på farsans pioneer spelare iaf). Min tolkning är att deta snöre jordade tonarm röret och annan mekanik. Detta skiljt från signaljorden. Spekulation är att signaltrådarna gick oskärmat i tonarmen, och via dess utformning tenderade o att plocka upp nätstörningar... Genom att jorda ner tonarm mm låste man potentialen i mekaniken mot riaa förstärkarens jord utan att leda in störningar i de tunna signalledarna.
Vill minnas att signalerna är mkt svaga innan riiaförstärkaten, eller åtminstonde högohmiga... (Extra känsliga för externa störningar) och ac motorn genererade antagligen en hel del växlande magnetfält som riskerade ledas in i signalvägar via kablar, (eller pickup?)
robertr81
malman skrev: 18 november 2025, 14:00:52 Skivspelarna brukar ju ha ett separat jordsnöre förutom jorden i signalkabeln. Om man lämnade detta oanslutet fick man brum överlagrat på signalen (på farsans pioneer spelare iaf). Min tolkning är att deta snöre jordade tonarm röret och annan mekanik. Detta skiljt från signaljorden. Spekulation är att signaltrådarna gick oskärmat i tonarmen, och via dess utformning tenderade o att plocka upp nätstörningar... Genom att jorda ner tonarm mm låste man potentialen i mekaniken mot riaa förstärkarens jord utan att leda in störningar i de tunna signalledarna.
Dessas skivspelare har ej några sådana jordkablar. Min technics 1210 har så som du beskriver att tonarmen/chassi har en separat tunn jordtråd som man jordar i mixer eller förstärkarchassi. Dock moddar många om dessa och kopplar den jorden direkt till signaljorden för att slippa den kabeln
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det verkar som ledningsbundna störningar.
Testa med ett 2 Ah blybatteri/bilbatteri så ser du att störningarna försvinner.
Iså fall kan du bygga din egen "powerbank" av 3st NMC eller 4st LFP celler. Någon regulator behövs knappast men kan vara bra med urladdningsskydd.
Om du vill ha regulator ta en linjär 7812.
Håller med mrfrenzy att testa med t.ex. en blyack.
Testa annars gärna med att variera spänningen något. Om du inte har ett reglerbart nätagg, och inte råkar ha nån nätadapter som ger t.ex. 9V, så kan du till exempel sätta dioder i serie med nätagg/batteri för att tillfälligt sänka spänningen. Eller så kan du mata den från bilbatteriet och tillfälligt med motorn avstängd slå på alla lampor, bakrutevärmare, kupéfläkt och liknande några sekunder så spänningen sjunker.
Poängen är att testa om skivspelaren funkar bra vid lite lägre spänning. I så fall så skulle du kunna skaffa ett par litiumbaserade celler (den typ som är minst brandfarlig) och en BMS, och driva den direkt från några batterier i serie med endast BMS som skydd mot djupurladdning. Som bonus så kan du få indikering för hur laddat/urladdat batteriet är.
Om du vill laborera med filter, typ som den där spolen, så kan du använda valfri transformator med helst samma eller åtminstone ungefär samma data på två lindningar. OBS att ifall du t.ex. tar en trafo som har tre lindingar, säg 230V och två lindningar på 5-50V nåstans, och använder de två lindningarna med lägre spänning så se till att isolera 230V-anslutningen. Annars kommer störningar att leta sig in där.
Men också: Den typen av filter funkar bäst för att lyfta bort jordslingor. För att filtrera bort störningar från nätagg så bör du hellre bara ha en spole i serie med ena ledaren, eller två spolar där en sitter på ena ledningen och den andra på andra ledningen. Helst även kondensator parallellt med matningen, gärna både före och efter spolar.
Bara kondensatorer parallellt med inkommande 12V till skivspelaren kan också tänkas hjälpa en del.
