Mäta upp kugghjul?
Re: Mäta upp kugghjul?
hummel skrev: 6 november 2025, 10:47:48
TomasL skrev: 5 november 2025, 20:26:07 Hur fasiken mäter man enklast upp ett kugghjul, så man kan tillverka ett nytt
Stora diametern är 45mm och lilla 16mm. det lilla har 10 kuggar, har inte det stora troligen 47 st (får räkna om ett par gånger, då det är lätt att tappa bort sig)
Den liknar en detalj till Volvo-Penta. I så fall har jag redan gjort en 3D-modell.
Nej, det är till min dokumentförstörare
hummel
Inlägg av hummel »
Hur som helst är det inga större problem att testa med den modell som ritats ovan och testa mot originalhjulet, man känner rätt enkelt om det stämmer. Mycket enkelt att sedan skriva ut det i en resinskrivare och om det behövs fräsa ut det i exvis nylon.
hummel skrev: 6 november 2025, 11:53:24 Blir troligen ännu bättre att fräsa ut den i nylon.
Hur ska man kunna fräsa det lilla hjulet när det saknas släppning i botten?
hummel
Inlägg av hummel »
Det bör gå att "fuska lite" då botten inte har mekanisk kontakt med det andra hjulet.
pi314
Inlägg av pi314 »
Om man ska fräsa...
Är det inte enklast, i så fall, att "limma över" dom sex trasiga kuggarna, med t.ex. epoxy, på stora hjulet och sedan fräsa ur nya kuggar?
Om man söker på "repair gear" på YouTube så finns det rätt många tips om hur man kan laga ett kugghjul.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
pi314 skrev: 6 november 2025, 11:25:50 Jag saknar några måttuppgifter. Såsom höjden av respektive kugg.
Om man höftar skulle det kunna bli så här (med OpenSCAD).
Den borde väl gå att 3D-printa i t.ex. nylon?
Man gör modellerna i Inventor eller Fusion360 på några minuter efter att ha mätt upp det som länkarna beskriver. Jag har skrivit ut vinkelkugghjul (bevel gear) till höjdinställningen på min planhyvel av nylon och de har hållit i flera år nu.
Håller på att experimentera lite i Inventor, tanken är att skriva ut det i kolfiberförstärkt PLA eller PETG
Har du kommit fram till vad det är för storlek på kuggen?
Om jag följer råden i videon, så får jag för det sneskurna drevet fram följande:
YD = 45mm
Antal tänder 47 st
Modulen = 45/49 = 0,918
Har också mätt vinkeln poch den verkar vara 30 grader.
Lägger jag in detta i inventor så blir hjulet 50mm i diameter i stället för 45, så frågan är vad som går fel?
Dessutom får jag ett mystiskt fel som jag inte begriper
ds77
Inlägg av ds77 »
Om du räknar på dp istället?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Inventor gör fel? Gjorde ett i Fusion och det blev 45mm.
Delningsdiameter != ytterdiameter kanske.
TomasL skrev: 6 november 2025, 18:19:12 Modulen = 45/49 = 0,918
Vad blir det i DP?
27,66
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag har köpt kugghjul i lasersintrad nylon från Kina. Verkar väldigt hållbara.
Billigt och snabbt.
Men det hjälper knappast mig, eller hur.
