Tiltbrytare?
mrfrenzy
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av mrfrenzy »
1-5cm beroende på hur stark magneten är.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Ser att det finns rätt så många färdiga lösningar med väderskyddade inneslutningar.
Den här skulle kunna fungera, https://www.electrokit.com/tungelement- ... o-0.5a-10w
Jag behöver ingen stark lampa. En ack och cykellampa duger gott.
T0ny
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av T0ny »
Det finns tiltswitchar med en liten kula inuti.
https://opencircuit.se/product/sw-520d-helling-sensor
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Testade mest på skoj om principen kan fungera. :)
Det är en återfjädrande brytare monterad och i röret
finns en kryddburk som jag lagt några bultar i. Vill naturligtvis
inte ha det så här klumpigt men det fungerar efter lite intrimning.
Desto längre in på vipparmen snöret angörs desto tyngre tyngd behövs.
Re: Tiltbrytare?
På mitt förra jobb, använde vi en microbrytare med en vikt på armen. Kom färdig som en tiltbrytare.
farbrorvattenmelon
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av farbrorvattenmelon »
https://www.tradera.com/item/343452/701 ... al-740-940
I denna annons kan du se hur huvlampan fungerar på gamla Volvo, kvicksilvret är i kapseln närmast ratten - med ratten kan man vrida kapseln manuellt.
Jordas i huven och behöver bara en ledare dragen.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev: 21 november 2025, 13:54:20 På mitt förra jobb, använde vi en microbrytare med en vikt på armen. Kom färdig som en tiltbrytare.
Ja det skulle kunna räcka om brytaren monteras i korrekt vinkel.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
farbrorvattenmelon skrev: 21 november 2025, 14:08:17 https://www.tradera.com/item/343452/701 ... al-740-940
Oj sånt fanns så länge som 740-tiden. Trodde de förbjöd det betydligt tidigare.
Re: Tiltbrytare?
Absolut enklast är att bara koppla ihop den med dörrbrytarna.
Som bonus så på klassiska bilar med kupélampan fram och utan kupélampor för baksätet så fungerar bagagelampan som lampa för baksätet ifall det är en kombibil.
Enda nackdelen är att en dörr måste stå på glänt för att man ska se i bagagerummet.
Mina päron hade en Granda på stenåldern som inte hade automatisk bagagelampa original. Vi köpte kvicksilverbrytaren som reservdel men hur f-n vi än monterade skiten så slutade det med att lampan blinkade mest hela tiden när man körde bilen. Därav att vi tröttnade och kopplade ihop bakre lampan med främre lampan.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Problemet är att där jag vill ha en typ dörrbrytare i min låda med lock är att locket
skevar med klimatet. När jag var klar med lådan passade locket jättebra men 1 månad
senare var det 10mm utvidgat och hörnet pekade uppåt med en glipa. Har sågat bort
och lagt i press och nu passar det fint igen. Men hur ser det ut nästa år? Enklast vore en
tiltbrytare som jag kan placera var det passar bäst bland annat pga att det inte är mycket
utrymme mellan lock och innehåll på de flesta ställen under locket. Jag vet det låter underligt
men så är det.
Letade i bra att ha lådan och hittade en PENDAR SFL 5101 med mjukt återfjädrande knapp.
Så placera den över ett rör med en tyngd i skulle kunna räcka.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Kavlade upp skjortärmarna lade in en snus och skapade en tiltswitch.
Jo då den här fungerar väldigt bra om jag monterar den rätt.
Sedan så klart vet jag inte vilken kvalité själva switchen har.
Hade varit kul med datablad.
Kom fram till att en tyngd om ca: 80 gram behövs i vertikalt läge för att
trycka ned den återfjädrande knappen. Så jag kapade en gängstång efter
en enkel beräkning jag gjorde på en mindre bit som fanns i skruvlådan.
Stämde efter kapning på 1g när!
Använder 16mm VP-rör med två urborrade hattar ifrån rundstång.
En tjock bricka fäste jag på knappen och fäste röret i brickans hål.
Re: Tiltbrytare?
Jag gillar att du har fler olika linjaler med texten '5kTRB' och 'Tiltswitch'. :shock:
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Nu har ju detta blivit ett projekt i princip då jag redan börjat snida på en lampmodul.
Hittade en orange 21W/12V lampa som jag ska testa med. En låda med plexiglas över.
Plexiglaset ska nog vara repigt så det blir diffusljus.
4kTRB
Re: Tiltbrytare?
Inlägg av 4kTRB »
Hittade lite data på tryckknappen.
https://telcontar.net/KBK/C_P_Clare/low-profile_reed
Men hittar inget om vilken strömstyrka den klarar.
21W och 12V ger 1.75A säg 2A.
Det är en tangentbordsknapp med "force = 50gf" 50 gram antar jag.
Klarar en sådan att bryta och leda 2A i längden?
mrfrenzy
Re: Tiltbrytare?
Om man tittar på moderna switchar i samma storlek så är maxeffekten vid betydligt högre spänning.
Reed-switchar brukar ha gräns både för effekt och ström.
Denna som exempel https://media.distrelec.com/Web/Downloa ... ng_tds.pdf
Max 200VDC eller 140VAC
Max 0.5A DC eller 0.35A AC
Max 10W
Det ger att vid 12V klarar den bara 6W
Vid 24V klarar den 0.4A
Vid 200V klarar den 50 mA
