Optoisolerad USB.
xxargs
Inlägg av xxargs »
i telefoner (och RF) hybrider/gafflar för att dela upp energiflödena i resp. riktning - förstärker (opto/trafo)i resp. riktning och sedan slår ihop igen med igen hybrider/gafflar.
Det kanske går att använda trafo och optoomkopplaren i sammarbete om man kan få över DC-nivåerna via någon servo-funktion till andra sidan, dvs. transienterna/högfrekvensmodulationen går via trafo och långsamsignaleringen och DC-biaseringen sköts av opton - dock är det nog en del pill innan det fungerar
Här är också en sådan idiotisk grej som påvisar USB-gränssnittest mycket dåliga design, - ingen informationsöverföring över någon meter kabel bör baseras på att vidmakthålla DC-nivåer utan allt skall baseras på AC så att det finns en möjlighet att klämma in en galvanisk isolerande trafo mellan - varför kommer man ihåg sådan på 70-80 talet (tex Ethernet) men inte idag - 1995 - 2000-talet när första USB:n spikades ???
tex. RS485 går att isolera med trafo om man använder kort träningssekvens före datat (detta för att bli av med startransient från stillastående läge när man går från vila till modulation - effekten är ungefär samma som att starta en ringkärnetrafo, mao inte lämplig att skicka info redan första perioden innan trafon har 'satt sig')
med andra ord måste modulationen och hårdvaran sammarbeta avseende nödvändig bandbredd (källkodning) och startbeteende när man skall skapa isolering mellan enheter - det är mycket svårt att med hårdvara kompencera en protokollmiss tex. uppstartsbetende eller onödig slöseri av bandbredd - och det här upptäkte man redan på mitten av 1800-talet och telegrafin - medans digitalknuttarna promt skall göra samma misstag år 2000 och dessutom inte ens inser att de gör fel i grunden...
tgillblad
Re: Optoisolerad USB.
Inlägg av tgillblad »
Om det bara krävs 1 isolerad USB kanal kommer man undan med 850.- + frakt.
Se webshop.opensystems.se ; partnummer UH401-2KV
Tgillblad
http://www.analog.com/en/interface/digi ... oduct.html
Fast jag har ingen aning om vad den kostar.
