guldfärgat filament ?
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: guldfärgat filament ?
För övrigt har printonion nån slags rea nu med, lite sugen på att köpa guldfilament från dom också och testa :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Eller så printar du med valfri färg och köper en burk med guldsprayfärg. Så jag gjorde dessa: https://www.thingiverse.com/thing:2520723
Det är ju dock rätt mycket bökigare, lite beroende på vad man printar.
Men jag printade ju också den där gold idol i vitt, och tänkte måla guld, men har inte hittat nån vettig guldfärg, hade för mej att
biltema hade en "kromspray" i guld, men nu hittade jag bara metalliclacker som ju inte är samma sak.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
https://www.printables.com/model/16093- ... irate-coin
https://www.prusa3d.com/product/prusame ... d-1kg-nfc/
Prusament Oh my gold silk PLA om du vill jämföra.
Edit: Bytte till en publikt tillgänglig modell
Det ser dock ut att vara en ljusare guldfärg, men har du länken till objektet kan jag testprinta och se.
Apropå marmorfilamentet så råkade jag läsa beskrivningen till ett annat marmorfilament, och där stod det att man helst skulle pringa med 0,5mm eller större munstycke, då det innehöll marmorbitar(??!)
som kunde vara upp till 0.4mm stora, det skulle ju kunna förklara mitt problem..
Jag har inte haft ett enda problem med stopp i munstycket sen jag slutade använda det där marmorfilamentet.
Köpte ju "silk light gold" (tror jag det hette) på sunlus rea..
För jämförelse skrev jag ut Kali igen..
Alla dessa är alltså utskrivna med filament sålda som "gold".
Den till vänster är ju helt värdelös, den i mitten det nyaste, den till höger "dark gold" som jag köpte på amazon.
Man kan också notera hur mycket slätare utskriften från amazonrullen är, inte en noppa, vilket det är i de andra, men jag torkade inte innan utskrift, bara direkt från förpackningen.
Oklart vilken jag tycker är snyggast, men jag lutar åt den nyaste, men det beror väl lite på vilken effekt man vill uppnå, ytan på amazonrullen är ju tveklöst bättre.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Dock är ju inte guld sådär mörkt. Det liknar mer brons.
rvl
Inlägg av rvl »
Men mycket bättre än den där "senapsfärgade" som inte har nåt med guld att göra.
