Startat upp min Kobra 3 Max med ace pRO.
Allt som rör 3D-skrivare.
Mizzarrogh
Re: Startat upp min Kobra 3 Max med ace pRO.
Inlägg av Mizzarrogh »
Har det någonting med warping att göra, eller?
Har bara PETG, PLA Vax och TPU.
Gissar att Vax och TPU inte är kompatibelt med ACEen, så det får bli manuell matning gissar jag,
Skall köpa en adapter för 8-"färger" och ersätta den nuvarande för 4, då kan jag vid behov montera uddaspolar utanför ACEn och ladda dem manuellt.
Mizzarrogh
Får du till det med vax och sådant så ger det ju intressanta möjligheter till saker som att skriva ut dolda kabelkanaler och liknande.
Ännu intressantare, gjuta i Al och liknande
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
TomasL skrev: 21 oktober 2025, 17:43:10 Körde en långprint. 12h
Tomsspole till filamentrullar.
Förstår inte varför man har en massa hål, tar en evinnerlig tid att skriva ut.
Gissar att det är ventilationshål för att släppa ut fukt vid torkning. :humm:
Hade gått lika bra med stora hål eller slitsar.
Mizzarrogh
Intressant! Vi testade en gång med en tvådelad form av harts som vi göt av med rödsand, men har aldrig provat Cire perdue med riktiga 3D utskrifter.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
TomasL skrev: 21 oktober 2025, 18:12:00 Har fått en bunt rullar med skrivaren, med bara en centrumhylsa, tanken är att man har en delbar tom-spole och sätter refillen i den.
Aha, När jag köpte min skrivare så levererades filamentet på kodade spolar så magasinet direkt kunde se vilken färg och typ som monterades. Hur är det löst nu, är det lösa etiketter medskickat som man kan sätta fast på spolen?
Vet inte, har inte kikat. Men troligen inte.
TomasL skrev: 21 oktober 2025, 18:14:29
tingo skrev: 21 oktober 2025, 18:11:44 Kjører printeren KobraOS? https://1coderookie.github.io/Kobra2Pro ... w_kobraOS/
Ja, det gör den, men informationen du länkade till stämmer inte längre.
Skrivaren går att ansluta lokalt via WiFi direkt till en dator, och tydligen via BT till en app i telefonen, vad man nu har för nytta av det.
BT ? det är väl wifi ? Men det är väldigt användbart, jag skriver tex ut en 11h-utskrift och kan då kolla till den från jobbet då och då.
Och ja, det finns spaghettidetektering, men det kan bli andra fel också, denna utskriften innehåller tre "pelare" och sist välte en av dom ca 6h in i utskriften och jag fick avbryta manuellt.
Dessutom kan man ju skriva ut varifrån som helst i världen, vilket förvisso kanske inte har lika stor nytta.
SeniorLemuren skrev: 21 oktober 2025, 22:33:05
Själv fick jag med fem rullar, varav tre hade rfid, de andra inte.
En rulle var engångs, de andra var refillvarianten, fast spolarna var med.
..Känns lite random vad dom skickar med.
Jag fick f.ö orange, vit, grå, "opal black" för FastPLA, och en rulle svart PLA.
Jäkligt smidigt med rfid men det fungerar ju bara om man kör anycubics eget PLA.
SeniorLemuren
Jag hittade hur man kodar rfid-etiketter med Arduino, så jag ska köpa hem ett gäng etiketter från Ali och testa. Har ett par läsare skrivare som jag köpte för länge sedan. Finns på Ali för 60 spänn.
https://github.com/DnG-Crafts/ACE-RFID
Ja, kunde man programmera dom enkelt och köpa klisterlappar vore det väldigt trevligt, så systemet fattar automagiskt när man byte rulle oavsett vilken rulle man sätter i.
En ännu bättre sak vore om den även höll reda på hur mycket av rullen som var förbrukat då, slicern rapporterar ju hur mycket plast det kommer att gå åt både i gram och meter.
Ja dom var ju inte så dyra.. https://www.aliexpress.com/item/1005008242985073.html
(första bästa jag hittade av rätt typ, går säkert att hitta ännu billigare, speciellt i större mängder.)
SeniorLemuren
Glenn skrev: 22 oktober 2025, 10:19:34 En ännu bättre sak vore om den även höll reda på hur mycket av rullen som var förbrukat då, slicern rapporterar ju hur mycket plast det kommer att gå åt både i gram och meter.
Det borde ju gå att fixa till någon typ av plugin till anycubics slicern. Alternativt så kan man ju själv manuellt registrera hur mycket man förbrukar vid varje utskrift i en liten databas.
