Hur fixa mer diskant i radion
nifelheim
Den första
Re: Hur fixa mer diskant i radion
Inlägg av nifelheim »
OnTopic igen :)
Per Lu skrev: 18 oktober 2025, 12:33:36 Finns det något enkelt sätt att fixa mer diskant i en radio där det inte finns någon möjlighet att justera bas/diskant?
Högpassfilter dämpar basen,
6dB/oktav räcker nog
Börja testa lite olika storlekar på kondensatorn ,
kanske 50-100 uF om det är en 8 ohms högtalare dubbla värdet om det är 4 ohm.
Berätta hur det går :-)
https://www.eluxson.se/content/51-bygga-delningsfilter
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan inget säga om ljudet men ordentlig högtalare riktad åt rätt håll borde ge tydligt ljud. https://www.amazon.se/dp/B0F7X3HKZD/ref ... RhaWw&th=1
ett ovanstånde delningsfilter tar bort för mycket
man får ha ex ett högpass med ett motstånd över kondensatorn så man begränsar dämpningen på lägre frekvenser
ex -10 db eller så
HUGGBÄVERN skrev: 18 oktober 2025, 15:35:58En vild tanke är att sno ihop en liten extern högtalarlåda
Håller med och skulle rekommendera att som steg ett modifiera radion så att den får ett uttag för extern högtalare. Som steg ett så låt bara ledare hänga ut genom ventilationshål ifall du vill kunna återställa för att eventuellt lämna tillbaka på öppet köp.
Provlyssna sen med några olika högtalare du redan råkar ha, för att få en uppfattning om ljudet från förstärkaren/radiodelen är bra nog att utgå från, och också få en uppfattning om vad för ev frekvensgångsförändring du kanbehöva.
Om du vill "bygga med skrot" och kan stå ut med viss tomgångsförbrukning så ta en nätdel som orkar ett par ampere på 12V och köp en åttiotals-bilstereobooster på loppis, med fembands equalizer.
Annars om ljudstyrkan är bra nog men ljudet blir för dovt även med en extern känt bra högtalare så kan det vara värt att laborera med passivt filter som ger mer diskant. Se dock upp så att du inte får alltför plågsam impedans för den stackars förstärkaren ifall du bygger något passivt.
Om du inte har någon equalizer så kan det vara läge att köpa nån på loppis/marketplace för 100-200kr. Spänningsdelare så du får line-nivå från klockradion för teständamål, equalizern och förstärkare som garanterat har rak frekvensgång med tonkontroller på mitten och loudnessfunktion avstängd, så kan du ratta in önskad kurva och sen utgå från det för att bygga något. Som bonus får du en grej som ser åttiotals-cool ut i stereomöbeln :)
4kTRB skrev: 18 oktober 2025, 15:37:55 Blir det inte både enklare och billigare med en ny klockradio?
Jag skulle säga att det är bättre att utgå från en gammal klockradio. Alltså typ t.ex. de klassiska första LED-digital-klockradiona från Grundig eller liknande.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Innan man funderar för mycket kring diskanthöjande,,,finns det någon diskant att höja eller är det bara brus och distorsion i detta frekvensområdet?
Bägge är ju rätt vanliga på billiga radiomottagare.
Vissa hörselskadade har problem med att höra tal pga av att diskant och bas är negativt för deras talupppfattning, fast de är ofta inte medvetna om detta själva.
De som t.ex. sysslat lite med DX-ing vet att hörbarhet kan förbättras med ett filter som ramar in röstfrekvenser och undertrycker bas och diskant.
Då klockradio ofta har de allra sämsta radio-mottagarna, försedda med riktigt usla antenner så finns det mycket att förbättra vad gäller ljuddistorsion, innan man ändrar på något som kanske i praktiken försämrar ljudet genom att lyfta fram mera distorsion.
Många moderna även billigare FM.ic dämpar själv brus/diskant när mottagningen är dålig. Förse sådan radion med en bra antenn och radion släpper på diskant när den överstiger brus.
En provtavla på vad man kan lyfta fram mha diskanthöjande åtgärder på FM-radio:
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Ta dig till en Myrorna eller Emmaus second hand. Där har dom oftast fina klockradio för småpengar typ 50 kr. Dessutom kan du lyssna på dom före köp.
Per Lu
Inlägg av Per Lu »
Än en gång tack för era svar! Dom uppskattas verkligen!
Varianten att försöka hitta en klockradio på "loppis" har jag hållit på med ett tag men inte hittat någon. Jag vill helst ha en med digital mottagare för jag har tröttnat på att "ständigt vrida på ratten" som man gör med en analog!
Som jag skrev här ovan har jag ett par AirPods Pro 2 som jag har ställt in för att vara hörapparater (dom kompenserar då för frekvenser jag hör sämre) och när jag använder dom och lyssnar på min klockradio har jag inga problem att höra vad som sägs. Då "förstärks" diskanten på ett positivt sätt. Jag har heller inga krav på att ha ett "fint ljud" och jag lyssnar nästan aldrig på musik i klockradion.
Utifrån vad ni föreslagit här ovan kommer jag att börja med att
1. prova att förbättra antennen
2. plocka fram mina lösa högtalare och testa hur det låter med dessa
3. testa ett par (väldigt enkla och billiga) datorhögtalare och se hur dom låter.
4. testa med en liten och enkel stereoförstärkare avsedd för bilar som har rattar för justering av bas och diskant
Förslagen att "bygga" elektroniska lösningar tar jag sist för även om jag har provat på sådant så brukar jag inte vara speciellt lyckosam pga bristande kunskaper. Det brukar i alla fall vara kul ända fram tills jag skall testa hur resultatet fungerar!
Om klockradion alltså kan köra blåtand mot dina airpods och det då låter bra så är antennen och mottagardelen redan bra, och det är just förstärkare/högtalare som är dåligt.
Men om den nu kör blåtand, kan du kanske helt enkelt använda en separat blåtandhögtalare? Blir ju lite tårta på tårta, men ändå.
Jag ger det 50% chans att fungera att köra en hifi-equalizer mellan datorhögtalare och utgång på klockradion. Om det inte fungerar så får du ta isär datorhögtalarna och byta motstånd mellan ingång och jord till högre resistans. Du bör kunna ohmmäta mellan signaljord och valfri kanal på ingången för att se resistansen. Å ena sidan ska dessa högtalare fungera med en line-utgång, men å andra sidan ska de också detekteras korrekt av en klenare högtalarutgång och framförallt hörlursutgångar, så de kan ha klart lägre resistans/impedans än typiska hifiprylar förväntar sig.
(Gravt sidospår: bandspelaringången på en receiver från typ tidigt 70-tal fungerar utmärkt till line/hörlursutgången på en dator jag har, men inte med hörlursuttaget på den smartphone jag provade med. Gissar att smartphonen bara mäter DC-resistans medan datorn har kanske brytjack för att växla mellan utgången och inbyggda små högtalare.
Om du har kurvan tillgänglig från dina airpods så är det halvlätt att ratta in en snarlik kurva på en equalizer.
Om du hittar bilstereogrejer på loppis så är det nog värt att slå på stort och välja en booster med fembands equalizer, så kan du ratta mer. En med bara bas/diskant kan ha vilka brytfrekvenser och vilken branthet som helst på tonkontrollerna, så det är en gissning vad du kan få för kurva. Fast om du redan har en sådan så prova förstås med den först. För teständamål med lägre ljudstyrkor så kan du i värsta fall låna +12V från en stationär dator att provköra med. Tror att du bör ha boostern påslagen när du slår på datorn, för nätagget orkar säkert ladda upp boosterns kondingar när nätagget slås på, men nätagget lan bli argt på kondingarna om du slår på boostern när nätagget redan är på.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Dina önskemål verkar vara att:
1. Kunna se vad klockan är i ett mörkt sovrum på tex natten utan att tända en lampa. Nu har du löst detta via en projektionsklocka.
2. Lyssna på radio och ev även bli väckt av radion på en inställd tidpunkt, typ väckarklocka.
Då du redan använder AirPods pro antar jag att du redan har en nyare iPhone. Då kan du lösa detta genom att fixa ett horisontellt magsafe laddstativ till din iPhone. Då visas en klocka (finns många varianter) som känner av om du tittar på telefonen och anpassar ljusstyrkan automatiskt efter omgivningen så att du alltid ser klockan utan att besväras av onödigt ljus.
För radiodelen så använder du en homePod mini som då styrs via alarm och insomningsfunktioner via din iPhone. Manuellt styr du detta via Siri eller touchfunktionen på homepoden.
Typ så här kan det se ut.
https://support.apple.com/sv-se/guide/h ... 0d/homepod
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Läser man omdömen till klockan du köpt så är det många goda kommentarer vad gäller ljudet.
Per Lu
Inlägg av Per Lu »
Jag har varit "lat" under sista tiden och köpt mig ytterligare en klockradio för att höra hur den låter. Det är en radio med högtalaren framåt (denver DIR-200) och den låter inte helt bra men tillräckligt bra för att gå att lyssna på för mig. Att testa förslagen till åtgärder som jag fått här ovan har därför halkat ner en bit på min göralista.
4kTRB: Jag har också läst kommentarerna om ljudet på den/de klockradioapparater jag köpt så jag har dragit slutsatsen att hörseln i mina öron håller på att bli sämre
Palle500 och MiaM: Jag har AirPods Pro 2 och en android telefon. För att kunna ställa in hörapparatsfunktionen i AirPodsen har jag köpt en gammal iPhone som bara har använts för att ställa in AirPodsen så att dom passar mina öron. När dom är inställda så ligger inställningen kvar i AirPodsen och fungerar utan att behöva använda iPhonen mer.
När jag lyssnar på radion använder jag alltså ingen blåtand. Radion sänder ut ljudet i högtalaren som tas emot av AirPodsen. AirPodsen korrigerar ljudet så att det passar mina öron och skickar sedan in det korrigerade ljudet in i mina öron och jag hör därmed mycket bättre vad som sägs i radion.
Vid måttlig hörselnedsättning har det visat sig att ett par AirPods kan fungera bra som hörapparater. Se tex https://support.apple.com/sv-se/120992 och https://feber.se/mobil/det-har-ar-en-revolution/473109/
Att jag kommer att behöva skaffa riktiga hörapparater någon gång i framtiden när hörseln blir ännu sämre är nog högst sannolikt!
