Venture VPE60 (var: Identifikation CNC-router)
X-IL
Re: Venture VPE[emoji239[emoji2392]]0 (var: Identifikation CNC-router)
Inlägg av X-IL »
Ändring av mikrosteg gjorde ingen stor skillnad iaf.
Re: Venture VPE60 (var: Identifikation CNC-router)
Nä, det är troligtvis PWM-kretsarna som reglerar strömmen genom motorlindningarna som orsakar oljudet. En del kör med "fixed off-time" och då kan frekvensen landa i det hörbara området men jag hade inte förväntat mig att en så pass modern drivare som DM542 skulle lida av det problemet. Mina hembyggda L297/L298-drivare tjöt men det är ju inte riktigt samma sak som dessa DSP-baserade prylarna...
Har du provat att ändra motorströmmen och i så fall, blir ljudet annorlunda?
Manualen för DM542 nämner någon form av auto-tuning, har du testat det?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hade fel för mig. Det är 2M542 som jag köpte av nån medlem här för säkert 10år sen eller mer. Tror att ljudet blir värre med högre ström men vill ju köra på max. Nån autotune lär inte finnas. Men ska undersöka lite mer när jag får feeling
X-IL
Inlägg av X-IL »
Oljudet toppar på 7,3 och 14,6kHz.
Motorerna blir väldigt varma fort trots klena drivare, vilket jag inte riktigt förstår varför. Jag skruvade ner strömmen ett steg och kan fortfarande köra 8000mm/min med alla axlar i tomme. Nå det är nog dags att börja sätta tillbaka alla kåpor och börja fundera på vad jag ska göra med den.
X-IL
Inlägg av X-IL »
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade en lite tråkig sak häromdagen, trots att det är kulskruvar på maskinen så är det inte kulmuttrar, utan delfin/annan plast med anti-backlash-mekanism. Blev lite mindre kär i maskinen, men funkar det så funkar det tänker jag.
