Mäta vattennivå i fiskdammar från distans utomhus?
RoAd
Re: Mäta vattennivå i fiskdammar från distans utomhus?
Inlägg av RoAd »
Fick precis mail om att Shelly har släppt denna https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/ ... u-distance
Ett användningsområde är just att mäta nivåer. Vet inte om den passar till det du tänkt eller om du kan koppla upp den på något vettigt sätt, men det kostar ju inget att posta en länk.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tackar, Alla!
Jag skall läsa igenom detdär ordentligt i kväll!
Jo, det är nog helt andra grejer som används i större anläggningar jämfört med Kommunen och mindre föreningar, etc.
rikkitikkitavi skrev: 17 oktober 2025, 06:42:27
grym skrev: 16 oktober 2025, 21:06:38 vill kunna mäta vattennivå i brunn och en fundering jag haft är
rostfri stav, lämplig längd för variationerna i brunnen
hänger upp den i en lastcell
ju mer vatten det är i brunnen ju mindre last blir det i lastcellen
nu ändrar det sig inte så mycket, men bör gå att göra mätbart med lämplig lastcell och 16 bits ad
kan gå att använda i damm, det är det med frysning som strular
man kan balansera ut lite vikt med flottör längst ner
eller att det är ett igensvetsat rostfritt rör som passar viktmässigt
Låter väldigt instabilt.
Det bör vara något som har en densitet som är nära vattens, max 1000kg/m3 skillnad. Antingen lättare , dvs rör eller en stång i rätt material.
Rör är bättre än stav alltså om det är tätt i botten.
skrev att balansera ut det på rimligt sätt
rostfritt är ju det rimligaste för att få det underhållsfritt
men, om dammarna är djupa nog ? för att inte vara bottenfrysta så skulle det nog kunna fungera
det svåra är att ha isolering nog ovanpå så värmen från staven med värmen från vattnet håller den icke infryst vintertid
balanseringen är ju ganska enkel om det är ett rostfritt rör
bara hålla sand i tills lagom utslag
