Oscilloscoope ZOYI ZT-703S
ToPNoTCH
Re: Oscilloscoope ZOYI ZT-703S
Inlägg av ToPNoTCH »
För övrigt bör ni nog slå en flukt på denna tråd. https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -charging/
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det rätt, vi tröttnar alla på såna här förutfattade meningar.
Hade jag dragit ur den till 3.0V under lägre ström hade det blivit mer,
rätt nära 3400 mAh tänker jag.
ToPNoTCH
Om du orkar läsa tråden vilket du borde, eftersom apparaten laddar cellen till 4.35V så hade du sett:
I went through those heated YANNAI 3400mAh batteries that came with XEAST and ZOTEK.
There was something strange in their protection circuit. The capacity test reject them below 1A current. I took off the protection circuit. There were no opposing charge and discharge protection fets, but only one fet.
Tested capacity on the cell was 1100mAh.
When I took off the last protective sleeve, a completely rusty cell was revealed.
If you have the slightest doubt about the battery, replace it with a better protected one.
Antingen mäter ni på olika sätt eller så har ni olika batterier (märket är detsamma).
Du får gärna driva en tes om att specifikationer på "No Name" Kina celler är korrekta och att lita på om det känns bra för dig.
Det finns ganska mycket evidens om motsatsen.
Det som INTE är inte bra att överladda celler så läs länken.
